Микрофонные усилители
Сообщение # 51
stepan77786
  Постов: 18   ОК
хех )) да там действительно нечто вроде перемычки на корпус и сидит на плюсе ))) щас переброшу контакты о результатах отпишусь !
Сообщение # 52
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Ok, ждёмс... smile
Сообщение # 53
stepan77786
  Постов: 18   ОК
радость была преждевременной ( все поменял но единственное что изменилось это больше не зашкаливает уровень шума в настройках звука но голоса все так же не слышно , скажите пожалуйста а уход номиналов компонентов не как не мог повлиять на работу меня смущает что я заменил сопротивление 270 к на 39 к но оно как я понял ограничивает ток коллектора
Добавлено (02.01.2015, 20:11)
и еще не мог ли не правильным включением микофона сжечь его ?
Сообщение # 54
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Нет, сжечь не мог, если питал от 1,5в. Фото платы и схему в студию... smile
Сообщение # 55
stepan77786
  Постов: 18   ОК
да от пальчиковой батарейки
Файлы: 7719364.bmp (228.8 Kb)
Сообщение # 56
stepan77786
  Постов: 18   ОК
вот сама плата как смог так сфоткал
Файлы: 7141123.jpg (168.6 Kb)
Сообщение # 57
stepan77786
  Постов: 18   ОК
посмотрите зорким взглядом может где накасячил )))
Файлы: 5310327.jpg (152.6 Kb)
Сообщение # 58
stepan77786
  Постов: 18   ОК
а вот и сама схемма
Файлы: 9191255.jpg (42.1 Kb)
Сообщение # 59
Верни положенный номинал резистора в схему. Это важно. Этот резистор выводит транзистор, если говорить понятным языком, на максимальный уровень чувствительности. Резистором на 39к, ты загнал его в режим А и снизил усиление в десятки раз.
Сообщение # 60
stepan77786
  Постов: 18   ОК
такого нет буду собирать гирлянду из резисторов что бы узнать дело ли в нем )) результат напишу
Добавлено (02.01.2015, 21:04)
нашел подстроечный резистор выставил 270 к ни чего не изменилось
