Микрофонные усилители
| | Сообщение # 81
treaf
Постов: 2
Как же без него к компьютеру подключить? Да и на фото есть джек
| | Сообщение # 82
Liks
Постов: 154
Цитата treaf (  ) подскажите как подключать миниджек Вывод корпуса усилителя на дальний контакт миниджека. то есть, ближе к штеккеру. а выход с конденсатора уже на любой из остальных. так будет в моно. А если хочешь в "псевдостерео", то нужно на усилитель устеновить гнездо для подключения миниджека. и этом на гнезде замкнуть четыре контакта, что идут в ряд и подцепить на выходной кондер усилителя. а тот контакт, что ближе к отверстию гнезда - на общий провод усилителя. и при установке штеккера получается звук в обоих каналах.
| | Сообщение # 83
DarkenRaven
Постов: 2
Смотрю не у меня одного не +5В на микрофонном входе - модификации схемы "УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА" на в 2 раза меньшее напряжение нет?)
| | Сообщение # 85
DarkenRaven
Постов: 2
Цитата краб (  )  4688980.png(6Kb) Я правильно понимаю, что 2.34 В, приходящие у меня на Tip штекера микрофона, будут приемлимо отрабатываться при сохранении R1 и 2 по 1 кОм и VT1 тем же, что и в схеме из http://radioskot.ru/publ....1-0-766 ? Фильтрующий C3 у вас убран специально?
| | Сообщение # 86
DarkenRaven, Цитата DarkenRaven (  ) C3 у вас убран специально? это кондюк против возбуда помех наводок по вч,желательно иметь в схеме,можно и ачх слегка срезать
| | Сообщение # 87
Liks
Постов: 154
Правильно. от этого конденсатора еще и качество на выходе зависит. и поэтому его лучше всего экспериментально подобрать.
| | Сообщение # 88
Перепробовал несколько схем, ни одна не понравилась, качества звука не требовалось, хотелось стабильности уровня выхода и чувствительности. Нашел вот такую интересную статью, собрал, классно работает, втыкать в линейный вход звучки. :
Предлагаемый вниманию читателей микрофонный усилитель-ограни-читель (МУО) был разработан для использования в трансивере Я.Ла-повка [1]. Дело в том, что примененный в трансивере микрофонный усилитель содержал логарифмирующий диодный ограничитель в цепи отрицательной обратной связи операционного усилителя К140УД7, т.е. фактически являлся НЧ компрессором. Изготовив этот усилитель и увидев при его настройке на экране осциллографа «обрезанную» синусоиду, я «поставил крест» на этой схеме.
Так случилось, что разработанная мною схема долгое время «пролежала в столе». Кроме того, В.Шабалдас в доработках «Росы» [2] использовал аналогичное схемное решение — фазовый ограничитель последовательного действия. Тем не менее, спустя какое-то время я пришел к выводу, что нецелесообразно «держать в столе» то, что может эффективно работать. В частности, этот усилитель-ограничитель хорошо зарекомендовал себя в студии радиоузла для селекторных совещаний по каналам связи. При его использовании уже не имели значения ни расстояние до микрофона, ни громкость речи. В конце 90-х годов прошлого века я опубликовал схему МУО [3] на основе фазового ограничителя, но последовательного действия. Эта схема довольно сложна, содержит большое количество деталей (в том числе, моточных), и не очень годится для простых трансиверов. Ряд простых и эффективных схемных решений для узлов простых трансиверов предложил В.Поляков [4 — 6], за что Владимиру Тимофеевичу огромная благодарность.
Предлагаемый МУО (рис.1) хорошо согласуется с диодными смесителями (в том числе, трансиверов прямого преобразования). Сразу отмечу, что у микросхемы К140УД7, исходя из частоты единичного усиления 0,8 МГц, коэффициент усиления в полосе частот 3 кГц должен устанавливаться не более 260 [7].
Схема на операционном усилителе обеспечивает линейное усиление входного сигнала напряжением 1 — 10 мВ до 0,2 — 2 В. Далее усиленный сигнал поступает на первый ограничитель, выполненный на диодах VD1 и VD2, а затем — на фазоинверсный каскад на транзисторе VT1. Фазосдвигающая цепь C9-R13 определяет характеристическую частоту фазовращателя (550 Гц). Второй диодный ограничитель (VD3 и VD4) «срезает» выбросы на вершинах синусоидального напряжения 1-й гармоники. Наконец, активный фильтр нижних частот (ФНЧ) 3-го порядка на эмиттерном повторителе VT2 формирует необходимую АЧХ (рис.2) и дополнительно «сглаживает» форму синусоидального напряжения. Применение активного ФНЧ позволило избавиться от моточных изделий и упростить повторение конструкции.
В МУО можно применить любые универсальные или импульсные диоды. При использовании диодов КД522 ограничение сигнала на частоте 1 кГц начинается уже с входного уровня 0,8 — 1 мВ, КД503 — с 1,5 мВ, Д104 — с 2 мВ. Когда уровень входного сигнала изменяется в 10 раз (с 1 до 10 мВ), напряжение на выходе МУО изменяется всего лишь в 2 раза — со 150 до 300 мВ.
Транзисторы КТ3102 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ342 или импортные ВС547С. Транзистор VT2 следует установить с более высоким h213.
Печатная плата (рис.3) изготовлена из одностороннего стеклотекстолита. Между печатными проводниками фольга не удаляется и используется в качестве «общего провода». Плату можно изготовить с помощью резака.
Устройство, изготовленное из заведомо исправных деталей, в настройке практически не нуждается. Достаточно убедиться, что напряжения на выводах транзисторов соответствуют указанным на схеме, и проверить полосу пропускания микрофонного усилителя в режиме ограничения сигнала.
вместо 140уд7 ставил LM358, транзюки s9014. С мелкими кондерами у меня все плохо, потому в последнем фильтре ставил поверхностного монтажа, вместо 5600 два кондера 4700+1000 итого 5700. Ограничительные диоды кд509а. Заработало сразу без каких либо подстроек. На стандартный компьютерный микрофон.
| | Сообщение # 89
Kantaris
Постов: 2
Все комментарии посмотрел,вроде не спрашивали. Вопрос по схеме усилителя без вторичного питания ( на фантомном питании).Там говорится что транзисторы будут питаться напряжением +5В от фантомного питания. Я измерил напряжение со своего разъёма микрофона, максимум показал 1,5В. Звуковая карта конечно менялась (стоит дешёвая за 200р), но не на столько же что бы недодавать напряжения.
| | Сообщение # 90
gmv
Постов: 5
Всем привет. Собрал усилитель по этой схеме Но пытаюсь подключить к навигатору(в нем громкая связь) Может ли быть такое что сигнал слишком сильно усиливается? Очень сложно разобрать речь и т.п. В этой схеме обычный 2х контактный электретный микрофон?
Спасибо
