Микрофонные усилители
Сообщение # 41
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
повторил схемку из статьи
Файлы: 9326140.jpg (111.1 Kb) · 5945841.jpg (122.8 Kb)
Сообщение # 42
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста как добавить чуйки микрофону вот по этой схеме.
Файлы: 6791808.png (230.5 Kb)
Сообщение # 43
Уменьшить R3 раза в 2 и подобрать R4 по максимуму усиления каскада.
Сообщение # 44
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Maestro спасибо! Сделал как вы советовали но резултат неустраивает.
Думаю добавить еще один каскад.
Сообщение # 45
}{akeP
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как именно работает схема во вложении.
По идее - это схема кустарного усилителя звука, на входе разделительный конденсатор С4, RL - нагрузка. Хотелось бы понять назначение остальных элементов и в целом принцип работы схемы.
Заранее благодарен.
P.S. Во вложении собственно схема + график анализа по переменному току на малом сигнале в программе Micro-Cap.
Файлы: 1224426.png (23.3 Kb) · 2985728.png (57.9 Kb)
Сообщение # 46
stepan77786
  Постов: 18   ОК
добрый день всем , хотел собрать схему микрофонного усилителя для компьютера , вродь схема проста до безобразия но когда собрал она отказалась работать !! при подключении к разьему ничего не дает в настройках ее видит как микрофон но он не реагирует только если взять схемуу рукой уровень шума зашкаливает а при проверке записи разговора скайп вообще тишина !! может я не правильно подключил ? или из за того что малость изменил параметры схемы так как не всеми деталями не распологал R1 заменил на 4,7 к R2 на 39 к C 3 на 1000 кт3102Е на кт368б9 )) выкладываю фото в студию , помогите пожалуйста
Файлы: 0676077.bmp (228.8 Kb)
Сообщение # 47
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Полярность микрофона электретного не перепутана?
Сообщение # 48
stepan77786
  Постов: 18   ОК
у меня на микрофоне не указана полярность как узнать ее ? а сама схе включения правильна ?
Сообщение # 49
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Схема нужна, а не печатка, на самом микрофоне есть полярность, от минуса (катода) идут дорожки на капсулу микрофона, а другая соответствено - плюс. smile
Сообщение # 50
Должна возле контактов обозначаться. Да и минус вроде как с корпусом должен быть соединен
