Микрофонные усилители
| | Сообщение # 11
sexzek
Постов: 196
Maestro, мне надо чтоб он работал как предварителный усилитель у микрофона а после предварителного уже на к174ун14. дак можно ли транзистор кт361 можно заменить на кт209
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Тогда эта схема не пойдёт. Она расчитана на подключение низкоомного динамика, а не высокоомного (10к) входа микросхемы. Бери другую.
| | Сообщение # 13
sexzek
Постов: 196
Maestro, какую схемку посоветуешь желательно на транзисторах питание любое от 0 до 30
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
для микрофона самое то ba этот операционик идеально усиливает с лихвой и шумов минимум.прекрасно себя зарекомендовал! пара деталек в обвязке.стоит рублей 10.
| | Сообщение # 15
sexzek
Постов: 196
redmoon, яб купил но магаз за 500км находится
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
sexzek, тогда для микрофона(китайского) можно и на транзисторе, главное взять мало шумящий транзистор.
| | Сообщение # 17
sexzek
Постов: 196
redmoon, .на одном транзисторе?
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
Цитата (sexzek) на одном транзисторе? именно.для предусилителя вполне. а дальше можно подавать уже на основной усилитель.мощности хватит практически для любой микросхемы.
| | Сообщение # 19
sexzek
Постов: 196
redmoon, типо вот в инете нашел
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
sexzek, типа да, только подобрать все, вместо штекера микрофон электретный(на забыть про питание,, и разделить по базе) а на выход вместо динамика провод и к основному усилку. главное не забудь что микрофону современному нужно 3-4.5 вольта питание ...посмотреть аналогичный каскад можешь в передатчиках)в трехкаскадном жуке первый каскад как раз то что тебе требуется как я понимаю)))
