Микрофонные усилители
| | Сообщение # 21
sexzek
Постов: 196
redmoon, ок все понял спасибо
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Рекомендую в схеме однотранзисторного микрофонного усилителя базу на массу соединить через конденсатор 500-1000пФ. Уверен, шумы снизятся в несколько раз. Имеет смысл и корректирующую R-C цепочку между Б-К поставить.
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
метод применим если под шумами понимается вч составляющая и подавляют именно ее, иначе же если шумы нижних диапазонов, то применив способ срежется полезная вч составляющая....на студии я с этим проработал много раз на разном оборудование) так что это лучше так сказать по месту проводить)
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Микрофонный вход ПК не много потеряет, если немного уменьшить верхов. В крайнем случае поставить хотя бы 100пФ.
| | Сообщение # 25
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, шумы не слышны при разговоре, уже большинство программ для общения и т.д. срезают эти шумы. Естественно для записи музыки это не годится
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
программы срезают? в основном шумы обусловлены появлением в самом желез как бы, внутренние шумы транзисторов, разводки,вч от питания, куллеров, усилительные шумы, если в начальных каскадах шум в 1мв, то после усиления до оконечника будет ужас...поэтом со входом надо аккуратно... да 100 пф для вч у обычной штатной встроеной звуковой думаю ничего и не будет заметно на слух)
Добавлено (16.06.2013, 17:30) --------------------------------------------- Цитата (BFG5000) уже большинство программ для общения и т.д. срезают эти шумы для общения в микшере и настройках звука штатными средствами виндовс, но этот шумодав прилично касячет на высокой цифровой битности - он работает именно с цифровой составляющей, а так для музыки есть много хороших плагинов, обработок и фильтров)
| | Сообщение # 27
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, ты не понял, проги срезают шумы по уровню громкости, а вместе с этим часть звука. То есть снижают чувствительность что-ли. Из-за этого я и паял усь. Да и шумы в железе у меня есть конечно, звук-карты нет, использую гнезда матери. Программа, секвенсер, которой я сравнивал уровни шумов, должна работать с "ASIO" звуковой картой, на так как у меня ее нет, ее дрова для материночного выхода портачат.
В виндовсе7 есть програмный усь. Его включение увеличивает шумы именно в секвенсере, которым я записывал.
Короче, это все железо виновато. Но мне и так пойдет, я рад.
Вот скрин проги: Входы и выходы звука то работают, то отключаются. Например, когда работает музыка, выходы звука заблокированы для проги. А если переключу дрова на материнские обычные - все работает как надо, но жрет много памяти и звук подвисает при проигрывании сразу 30 и более каналов(без этого никак ).
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) проги срезают шумы по уровню громкости, а вместе с этим часть звука. че то доказываешь человеку работающему на студии что ты там переключаешь и в чем работаешь, я таким и не пользовался никогда) кубик для музыки, сони форж для быстрой записи и обработки, и эйсид для свдения) ну и внешняя звуковая -и проблем нету - а все это ваше, это не что иное как ужать звук и убрать какиие то частотки, а микрофон на наушниках) я в том году имел такую проблему, и решил ее по другому
| | Сообщение # 29
bkmz268
Постов: 79
Чем можно заменить транзистор. Кт315 можно?? Если нет скажите чем тогда
| | Сообщение # 30
kondensator
Постов: 1081
bkmz268, BK547
