Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 241
князь6012
Постов: 25
усь мне для улицы во дворе музыку слушать) снимать буду с разных источников, на микшер денег жабка душит , вот и хотелось поставить тембр блок, + два микрофонных уся между ними баланс , и + к микрофонам темб, а то случаи бывает разные, к DVD подключить в караоке поорать )) бывает частенько, вот такие планы, если интересно кому могу выложить фотки проделанной работы))) вчера транс домотал,лаком залил киснет в данный момент корпусом занимаюсь,
Добавлено (28.03.2013, 18:57) --------------------------------------------- предварительный сделал на OPA2134, доволен качеством , побывал отечественной уд2 ,
Добавлено (28.03.2013, 19:12) --------------------------------------------- вот еще если кому интересно , вот таким макаром я развернул транзистор а1837, удобно теперь их на радиатор садить
| | Сообщение # 242
aka
Постов: 3090
князь6012, достаточно аккуратно сделал , побольше бы фоток. К стати сам начал разработку одного из самых мощных и доступных унч. Суть проекта - построить мощных усилитель на одной плате - подниму питание ланзара до 100 вольт, заменю некоторые компонты , добавлю еще 3 каскада, таким образом их число будет 5, таким образом мощность усилителя будет порядка 700-800 ватт, а таких усиков на плате будет целых две! все это будет включаться в машине. Питальником будет зверский преобразователь на полтора киловатта, несколько минут назад намотал первичку трансформатора. Состоит из двух плеч по 5,5 витков провод 22 жилы проводом 0,8мм
| | Сообщение # 243
князь6012
Постов: 25
но в машину такая дурь.....это слишком , вот мой транс то что сегодня мочился , хочу еще намотать на куллера 12 вольт, первичка 0.9 вторичка 1.4 ,вторичку еле за пхнул, и один из каналов ланзера ,готов полностью к установке в корпус
| | Сообщение # 244
aka
Постов: 3090
князь6012, я любитель всего мощного, а чем промазал витки ?
| | Сообщение # 245
aka
Постов: 3090
Во к стати транс , уже залудил кончики  Добавлено (28.03.2013, 23:25) --------------------------------------------- щас предаю колечку форму для удобной намотки вторухи. Феррит 2000НМ кольцо херь знает откуда, раньше думал, что от кинескопа. Короче мотал с расчетом на два кило, Схему пн нужно придумывать самому , точнее усилить старые схемы опробованных пн. Для получения желаемых 1500 - 1800 ватт поставлю драйвер к тл-ке на кт816 , которые будут качать два мощных ключа, эти ключи в свою очередь будут качать основные каскады , а их будет аж 8 на ирф 3205, только пн обойдется в баксов 70
| | Сообщение # 246
Постов: 2114
типоразмер кольца и частота какая?
| | Сообщение # 247
aka
Постов: 3090
65х50х30 - больше про это кольцо мне неизвестно ниче, видал таких когда нибудь? подцепил с пробной вторичкой к пн который у меня в ланзаре - работает нормально , ключи греются как положено ( с нагрузкой галогенка на 50 ватт) транзисторы ледяныеДобавлено (28.03.2013, 23:41) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, к стати может у тебя есть в запасе проверенная схема мощного пн ?
| | Сообщение # 248
Постов: 2114
aka, у нас есть и больше гораздо,частотой поиграй,но не более 100Кгц,мощность поднимешь.
| | Сообщение # 249
aka
Постов: 3090
Думаешь стоит ген на 100 кГц настроить ? я думал в районе 40 понастроить.
| | Сообщение # 250
aka, Мое мнение что в районе 60-80 КГц норма.И мощность на ферите подымется и частота не предельная.
