Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 261
aka
Постов: 3090
Посмотрел печатку 700 ваттного, не из самых лучших, несколько линий висят в воздухе, А сами дорожки сливаются в нескольких местах, если методом ЛУТ делать плату - то хреново будет, тут нужен фоторезистДобавлено (29.03.2013, 22:47) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, и я об этом
| | Сообщение # 262
князь6012
Постов: 25
aka, спасибо) первая очень понравилась , буду собиратьДобавлено (30.03.2013, 09:29) --------------------------------------------- мне товарищ фоторезистом делает печатки ))) бомбовые получаются, могу скинуть его работы ))) Добавлено (30.03.2013, 19:15) --------------------------------------------- Люди Дайте пожалуйста схемку с печаткой блока защиты ас по постоянке если есть под рукой
| | Сообщение # 263
aka
Постов: 3090
Давайте рассмотреть мостовую схему ланзара, у кого есть предложения ?
| | Сообщение # 264
князь6012
Постов: 25
не поверишь aka, но лежал в ванной и думал о этом, я вот сколько сайтов пере шерстил , не где не натыкался, собираю стерео усь питание 2 *55 , емкостя по 35 тыщ в плечо, транс достаточно мощный, сам мотал, два кольца склеенных супер клеем ,и думал как его включить в мост , что бы можно было тумблером переводить в мост,для Сабвуфера, и платка фильтра много места не занимает ))) так что функцчиия такая была бы прикольная, а там саббик 8 омный , и под чутким присмотром думаю не спалю оконечники, а на крайняк будут сильно грется , еще по паре докину, но сначала надо его заставить работать в мосте , но предложений пока
| | Сообщение # 265
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 266
князь6012
Постов: 25
а чего такие дорогие конце вики ? У нас в Харькове по 1,5 -2 бакса , вот магазин http://www.kosmodrom.com.ua/ ,может у них есть возможность пересылки почтой, за качество товара , я доволен , есть и другие магазины, там по хуже , и по дорожеДобавлено (01.04.2013, 08:40) --------------------------------------------- схемку защиты ас ???
| | Сообщение # 267
князь6012
Постов: 25
как оцените вот эту защиту ?Добавлено (02.04.2013, 08:49) --------------------------------------------- и второй вопрос аналоги транзисторов ? под рукой есть только отечественные
| | Сообщение # 268
Постов: 2114
князь6012, стоимость 13 гр. одного экземпляра,считаю это почти за даром.Добавлено (02.04.2013, 08:56) --------------------------------------------- князь6012, эта защита чисто от "БРИГа" только переделана на современные транзисторы,я её делал,мне она не очень понравилась,хотя работает при обоих полярностях входного напряжения,правда при разных уровнях,но это уже не важно,т.к. если вылетает канал,то на выходе получается вся амплитуда напряжения одного из плеч а это не 3 и не 4 вольта,по сему сработает железно. Добавлено (02.04.2013, 08:58) --------------------------------------------- Вместо BDX по выходу смело ставь КТ829,он тоже составной и полный аналог,вместо 5551 можешь притулить любой n-p-n,хотя на космодроме том же они по 50 копеек.
| | Сообщение # 269
князь6012
Постов: 25
да не хотелось ехать на рынок, но придется , нету под рукой КТ 829, ну головка целая то останется, а по железу предохранители, ну это если... мы боремся то за качественную сборку :), а что лучше мне по защите поставить ?Добавлено (02.04.2013, 10:38) --------------------------------------------- питание то действительно не маленькое....
| | Сообщение # 270
Постов: 2114
князь6012, по защите АС смело ставь эту же схему,просто мне как то она вялой показалась,но это моё впечатление,хотя она работает не первый десяток лет у людей.
