Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 251
Постов: 2114
на такую мощность не делал,по сему советовать не буду ни чего.Добавлено (28.03.2013, 23:47) --------------------------------------------- 40 маловато,рост мощности с ростом частоты,но не более 100 иначе будет разогрев феррита.Я бы делал на 100.
| | Сообщение # 252
Вот схема с интерлавки на 700 ват.Не знаю рабочая или нет Исправил
| | Сообщение # 253
Постов: 2114
Ксюня, вот эту схему думал предложить,но он особо не любит такое управление полевиками,хотя оно самое правильное.А схема1000% рабочая.
| | Сообщение # 254
aka
Постов: 3090
Радует оптоконтроль, схема так себе - можно и усилить, скорее всего именно эту и сделаю, хотя можно и проще.Добавлено (29.03.2013, 01:56) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, нашел вот такую схемку (из твоей статьи) что скажешь ? http://radioskot.ru/_pu/3/23413003.gif Заменю драйвер и поставлю 8 каскадов на 3205 как думаешь потянет схемка ? Добавлено (29.03.2013, 01:58) --------------------------------------------- Только электролит в неверном месте (220 мкф) стоит , нужно его после дросселя непосредственно, а для микры и 100мкФ вполне достаточно.
| | Сообщение # 255
Постов: 2114
aka, 220,мкф стоит в правильном месте до дроселя,я позже делал на sg3525 и ключами IRF3205,подключение их непосредственно к микре,мне понравилась работа да и размеры поменьше,мощность по желанию.
| | Сообщение # 256
князь6012
Постов: 25
**князь6012, я любитель всего мощного, а чем промазал витки ?** пропитываю лаком мебельным, работает нормик , и высокочастотные трансы тоже пропитываю ))) был случай мотал первичку на импульсник , и при проверке звинел (гдето пробивало....) смотал вторичку аналогично , в мокнул в лак высох , намотал вторичку ,и работает по сей день
| | Сообщение # 257
aka
Постов: 3090
ПС. электролит 2200мкф
| | Сообщение # 258
князь6012
Постов: 25
Ксюня, схема преобразователя с интервалки , есть на нее печатка ? хочется ее собрать , если не тяжело ветку скинуть по этому преобразователю, давно хотел собрать со стабилизацией по питанию
| | Сообщение # 260
Постов: 2114
aka, просмотрел архив,думаю ты сможешь лучше развести.
