  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Высококачественный усилитель Ланзар
Сообщение # 291
AlexTim
  Постов: 22   ОК
nickolay78, спасибо за подсказки и консультации smile
Печатку переделал практически на ту, что ты привел в примере (с небольшими корректировками). Буду признателен за проверку и подсказку...
Файлы: 9639190.jpg (297.5 Kb) · TDA7560-_1.1-.lay (69.5 Kb)
Сообщение # 292
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, Резисторы по питанию диффкаскадов рассчитают исходя от входного напряжения.
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Сообщение # 293
sergeu
  Постов: 60   Друзья
aka, Спасибо теперь понятно.Все таки решился его собрать,настраивался примерно месяца два.
Сообщение # 294
Максим
  Постов: 12   ОК
Жадность и охота все сделать самому великая вещь. Особенно жадность. спаять все с минимумом затрат... выпаял больше половины элементов из советского хлама. Нашел, на удивление рабочие, Вега и маяк . вот есть ли в них что то что можно использовать для схем? или оставить до лучших времен.
aka, столкнулся с проблемой трансов.
все что нашел по размерам разное , и бп от компа мне попались тоже разные. хватит ли этого для намотки?
Файлы: 3976085.jpg (218.1 Kb) · 3848415.jpg (202.4 Kb) · 1884534.jpg (281.3 Kb)
Сообщение # 295
sergeu
  Постов: 60   Друзья
Собрал наконец то свой Ланзар Заработал с первого раза,запитал (+-30в) Сейчас буду производить замеры.
Файлы: 1318330.jpg (111.0 Kb) · 2812353.jpg (123.3 Kb)
Сообщение # 296
aka
  Постов: 3090   Друзья
sergeu, молодец, респект!
Максим, для авто хочешь ? тогда лучше транс преобразователя мотать на трансе слева - с желтой изоляцией, это как я понимаю от компа - феррит там в самый раз, только аккуратно нужно разобрать для начала.
Сообщение # 297
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Что бы было аккуратно надо транс хорошо нагреть или проварить пару часов в кипятке smile
Добавлено (01.06.2013, 02:54)
Собрал , молодец !! Только совковые элекролиты что у тебя стоят на плате выбрось срочно , они уже не годные, при совке с деталей не было ни чего хуже чем армянские электролиты и флажки !
Сообщение # 298
sergeu
  Постов: 60   Друзья
увы других нет,как найду поменяю обязательно.
Сообщение # 299
Максим
  Постов: 12   ОК
aka, да для для авто.а одного точно хватит, у тебя 2 вместе слиты. надо еще выгоревшие бп от компа искать
Продолжение форума...
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
