Высококачественный усилитель Ланзар
| | Сообщение # 281
Максим
Постов: 12
Решил. Собираю... Списал список всех деталей. залез к дядьке на антресоль, выпаиваю то что есть из старых приемников и прочего... Ох и барахла ж там много. Вопрос такой. Резисторы менее 1к надо мощные брать?
| | Сообщение # 282
AlexTim
Постов: 22
aka, вопросик к тебе есть... Я все же решил заняться сборкой усилка, ибо старый сгорел окончательно и бесповоротно... Решил собирать по схеме (в архиве схема №3) на TDA7384. Единственное что, заменил TDA 7384 на аналог TDA7560, как более мощный и работающий как на 4 Ом, так и на 2 Ом, что дает возможность подключить две 4-х Омные колонки в два Ома... Вопрос такой, можно ли используя две TDA 7560 получить большую прибавку по мощности, используя одну как предусилитель, а вторую как усилитель?
| | Сообщение # 283
aka
Постов: 3090
Например 820 Ом можно 0,25 или вообще 0,125 брать. Мощные нужны только 0,33Ом, 3,9 Ом и резисторы по питанию диффкаскадов (которые подбираются исходя от напряжения питания). AlexTim, никак нет - это 12 Вольтовый усилитель - не реально получить больше 18 ватт на нагрузку 4 Ом - хоть убей.
| | Сообщение # 284
AlexTim
Постов: 22
Цитата (aka) AlexTim, никак нет - это 12 Вольтовый усилитель - не реально получить больше 18 ватт на нагрузку 4 Ом - хоть убей. В даташите 4 x 30W/4 Om @ 14.4V, 1KHz, 10% 4 x 55W/2 Om @ 14.4V, 1 KHz, 10% И 50W/80W - 4 Om/2 Om в пике соответственно... Маловато. У меня колонки в пике 140W каждая... И это в штатные места в машину... Похоже и правда придется собирать ЛАНЗАР, только без фильтра верхних частот, ибо надо питать СЧ и ВЧ акустику...
| | Сообщение # 285
sergeu
Постов: 60
aka, просмотрел много схем Ланзаров,почему разное сопротивление по питанию входных каскадов (1 ватт 2,2к и 2,7к) или просто опечатка.
| | Сообщение # 286
AlexTim
Постов: 22
aka, надеюсь, ты не против, что я располовинил твою схему усилителя на TDA7384. Ибо мне некуда девать 8 каналов, мне и 4 хватит И так, TDA7384 заменил на более мощную TDA7560. Все номиналы взял из схемы многоуважаемого AKA. А именно: C1,C2, C3, C4, C6, C7, C10 - 0.47mF пленка; C9 - 47mF электролит; C5, C8 - 2200mF электролит; R1 - 10KOm.
Если кому интересно, выкладываю печатку в формате lay. Плата без реле включения, но с местом под радиатор и дорожками для питания кулера (еще не решил, как именно будет охлаждаться радиатор, кулером или еще как, в зависимости от нагрева). Размер платы 95х95 мм. На днях сам буду травить... Если есть замечания или предложения - рад буду выслушать (прочитать). Строго не судите, ибо это первая моя плата и вообще первое, что я собираюсь собрать. До этого только провода припаивать умел... На днях протравлю и попробую сфоткать, что получается...
Печатку изменил на более правильную... А эту удалил, а то мало ли, может кто из таких же "зеленых" воспользуется...
| | Сообщение # 287
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (AlexTim) Если есть замечания или предложения - рад буду выслушать (прочитать). Нельзя делать земляные шины П-образными или с петлями типа как у тебя .
| | Сообщение # 288
AlexTim
Постов: 22
Цитата (nickolay78) Нельзя делать земляные шины П-образными или с петлями типа как у тебя . Спасибо... А можно розъяснение? Чем это грозит? Я так понимаю, что на рисунке более правильный вариант "моей" печатки?Добавлено (28.05.2013, 14:39) --------------------------------------------- nickolay78, А где можно подробнее прочитать про построение плат и вообще, какую нить лит-ру по радиотехнике "для чайников"???
| | Сообщение # 289
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (AlexTim) Я так понимаю, что на рисунке более правильный вариант "моей" печатки? Да. Будет совсем правильно если звезду сводить на втором кондере что после дросселя. Цитата (AlexTim) А где можно подробнее прочитать про построение плат и вообще, В архиве немножко есть , не совсем правильная устарелая писанина , но основу понять можно
| | Сообщение # 290
AlexTim
Постов: 22
nickolay78, спасибо! Почитал... Я так понял, что проводники лучше делать как можно короче и по возможности тоньше (естественно в меру и учитывая токи), избегать любых петель (антенн). Питающие разводки желательно делать от конденсаторов... Я правильно понял?
