Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 121
Dimon7773
  Постов: 4   ОК
я это понимаю, но они же в другой стороне и я думал относятся к части прозвонки транзиторов и для измерения переменного напряжения, попробую их прозвонить.
Сообщение # 122
rylan
  Постов: 502   Друзья
в общем, надо все звонить.
Сообщение # 123
redish
  Постов: 2405   Друзья
Файлы: 6052693.jpg (203.0 Kb)
Сообщение # 124
Dimon7773
  Постов: 4   ОК
Диоды проверил, рабочие. На схеме выше 14 диодов, а у меня их всего 6 и мест где бы они могли еще стоять нет.
Сообщение # 125
Serykos
  Постов: 88   Друзья
Видимо просто модификации разные, там могут просто места на плате быть под них.
Обычно какие то режимы не предусмотрены с какой то буквой прибора, а плата и схема делаются на все случаи.
Да и платы сами на одинаковых приборах разные по исполнению бывают.
Долго пользовался таким прибором, думал за 200 рублей на свете лучше нет biggrin
Но когда на работе аврал случился и надо было за ночь поднять АТС , эта зараза начала при каждом измерении показывать разные значения. После часа потраченного на установку 3х одинаковых напряжений на разных шинах, и это уже под утро, я достал осцилограф и выставил, а этого друга гвоздем 150 прибил на стенд с инструментом, там он и висит по сей день со щюпами lol , недавно начальник цеха свой рядом прибил, регулировал напряжение зарядки на тракторе biggrin . Сейчас лежит VICI за 1500р. на АЛИ заказывал. Два раза в лаборатории уже поверял, пока без нареканий, но гвоздь рядом лежит. cool
Сообщение # 126
megos
  Постов: 1726   Друзья
redish, а у тебя случаянно на Mastech MS8269 схемы нет? angel
Сообщение # 127
redish
  Постов: 2405   Друзья
megos, есть 8202 ,8221 ,8222... на этот что-то нету ...
Сообщение # 128
megos
  Постов: 1726   Друзья
redish, у них входные цепи на амперметр одинаковые? Я свой подпалил, вроде всё восстановил, но загвоздка в одном резисторе, по полоскам вроде 10 ОМ, реально 1 ОМ, при замене на 10 ОМ врёт безбожно, более- менее точно стал показывать при 5,6 ОМ. Вот и хочу глянуть, что должно стоять.
Добавлено (05.02.2016, 14:45)
Сообщение 108 в этой теме, там подробнее описано.
Сообщение # 129
  Постов: 1693   Друзья
Ну вот и на старуху пришла поруха...Мультик М890D,спалили помошнички...Вскрытие показало что не до включили предел,указатель был между 1000 вольт постоянки и 700 переменки,меряли выход преобразователя с 12 на 220.Погорели дорожки под выключателем,но самое главное микра HEF4070BT вскрылась.Интернет ни чего не дал,схемы нащёл но там стоит 4011,то ли они идиентичные,может кто сталкивался с подобным,и есть ли у этой микры отечественный аналог?Прибору 7 лет,привык. sad
Сообщение # 130
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Посоветуйте пожалуйста, можно ли отремонтировать мультиметр MY-69 (наверно Китай).
Во время измерения напряжения на трансформаторе был включен режим измерения сопротивления.
Он работает, но не измеряет R и C. При вкл. R показывает 1,306Ком, при С - 0,000 на Диод.- 0,474v
При измерении С - 105 показывает 0,00 - При R показывает не правильно. V и A измеряет вроде бы нормально, частоту не мерял.
Есть ли возможность его починить? и с чего начать?
Файлы: my-60.pdf (154.3 Kb)
