Ремонт цифрового мультиметра
| | Сообщение # 101
Дмитрий8759
Постов: 7
я не совсем вкурсе абривеатур.....что такое ОУ ? все работает кроме тока.
| | Сообщение # 102
redish
Постов: 2405
Цитата Дмитрий8759 (  ) что такое ОУ операционный усилитель
| | Сообщение # 103
Дмитрий8759
Постов: 7
как проверить? я неопытный.
| | Сообщение # 104
bars59
Постов: 710
Зачем лезть в дебри?Во первых,транзистор Т1 закорочен на плате перемычкой между базой и коллектором,видно даже на фотографии,Так что проверить можно только выпаяв его,но думаю что скорее всего он жив.Во вторых,выпаяй подозрительный рез из схемы и прозвони.Если труп,вместо него цепляй переменник и подбери его номинал до правильных показаний. А вообще я всегда шучу,если мне приносят на ремонт прибор,я говорю,зачем человеку прибор если он не умеет его отремонтировать
| | Сообщение # 105
Дмитрий8759
Постов: 7
bars. но ведь если бы все и все умели, то и форум не нужен был бы . мне тестер нужен, как я и писал для светиков - мерить токи. я умею пользоваться им и если бы была схема с номиналами я бы вас не беспокоил... про какой резюк говоришь - r5 ?
| | Сообщение # 106
bars59
Постов: 710
Речь идет о подозрительном резе,про который ты писал. Та кучка резисторов похожа на делитель,следовательно сопротивление их должно отличаться друг от друга ровно в десять раз.Вот по рядом стоящим с подозрительным,можно узнать и его номинал.
| | Сообщение # 107
megos
Постов: 1726
Решил вчера разобраться со своими подпаленными мультиметрами, причина поломки у обоих одна- мерил напряжение забыв переставить щуп с токового гнезда Отремонтировать своего "старичка" Mastech M3900 получилось сразу- был пробит один из двух диодов на входе, стояли 1n4004, но поскольку таких у меняя нет, то поставил 1n4007- всё заработало. Со скачками показаний при измерении сопротивлений тоже разобрался- на контактных площадках был какой-то белёсый налёт, похожий на смазку, спирт и ацетон не помогли- он просто размазывался. Оттёр его сухой тряпкой, посмотрю, как будет в дальнейшем. А теперь самое интересное: Mastech MS8269. На входе были пробиты два из четырёх диодов M7- смд аналоги 1n4007, заменил. При коротыше перегорело несколько дорожек, их тоже восстановил (всё это было сделано сразу после поломки, примерно год- полтора назад). Но ток он нормально так и не стал измерять, показания раза в 3-4 меньше действительных. Там же на входе стоял ещё один резистор, по полоскам- 10 Ом, при прозвонке- 1 Ом. Заменил, показания стали завышены примерно в 2 раза. Попробовал поставить резисторы на 4,7 Ом и 5,6 Ом- показания вроде ближе к реальным, НО! Прицепил к БП резистор на 3 Вт, при 0,5В БП показывает ток 0,10А, китайский мультиметер 9208- 110 мА, но вот когда цепляю Mastech MS8269, то ток падает в 2 раза, и его он показывает примерно правильно- на БП 0,05А, на мультиметре- 56-60 мА. Не пойму, почему установка резистора по номиналу приводит к завышению показаний. У кого есть идеи, где ещё копать?Добавлено (17.05.2015, 00:02) --------------------------------------------- Поставил резистор 5,6 Ом, ток теперь показывает точно.
| | Сообщение # 108
m234
Постов: 5
Здравствуйте. Мой мультиметр MS8269 перестал работать на пределе 200 мкф (показывает единицу и иногда проскакивают какие-то цифры), на всех остальных показания правильные. Схемы не нашёл. Если кто сталкивался с ремонтом такого прибора помогите пожалуйста отремонтировать, где и что проверять?
| | Сообщение # 109
redish
Постов: 2405
m234, во-первых переключатель поддиапазонов проверить, во-вторых схему измерения емкости(почти во всех стандартная на LM358).
| | Сообщение # 110
m234
Постов: 5
Цитата redish (  ) во-вторых схему измерения емкости(почти во всех стандартная на LM358). А почему на всех остальных пределах измерения ёмкости прибор отлично работает? Такое чувство, что предел 200 мкф использует свою схему.
Цитата redish (  ) во-первых переключатель поддиапазонов проверить Прибору нет и года.
