Ремонт цифрового мультиметра
| | Сообщение # 111
redish
Постов: 2405
Цитата m234 (  ) А почему на всех остальных пределах измерения ёмкости прибор отлично работает? потому что сначала во-первых! :)
Цитата m234 (  ) Прибору нет и года. это ни о чем не говорит. Окислится контактные площадки могли и через месяц(да и сколько он на китайских складах валялся - это неизвестно).
Добавлено (28.10.2015, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата m234 (  ) Такое чувство, что предел 200 мкф использует свою схему. нет,схема измерения емкости общая для всех поддиапазонов. Поэтому сначала переключатель.
| | Сообщение # 112
m234
Постов: 5
Разобрал прибор - контакты как новые чистые и блестящие. Может у кого есть схема, хотелось-бы посмотреть входные и измерительные цепи? Может на этом пределе в цепи неисправен свой конденсатор или резистор.
| | Сообщение # 113
m234
Постов: 5
Сделал снимок платы со стороны деталей. Может Мастера подскажут что проверить в первую очередь? Как я и думал для предела 200 мкф стоит отдельный резистор ( последовательно VR4 и R69). Я не исключаю что вход мог попасть под заряженый конденсатор или просто под напряжение, но ничего явно сгоревшего не нашёл.
| | Сообщение # 114
redish
Постов: 2405
m234, там каждый предел под через отдельный резюк, а схема измерения одна.. Схемы нет, сравнивай с ближайшими по моделям.
| | Сообщение # 115
megos
Постов: 1726
m234, если будешь плату вытаскивать с корпуса- сразу сфоткай расположение контактных площадок на переключателе- а то потом головняк будет, где они стояли Можно и сюда фотку выложить, а то уже тут бывал человек, у которого соскочили эти контакты- а поставить обратно методом тыка не получилось.
| | Сообщение # 116
m234
Постов: 5
Цитата megos (  ) если будешь плату вытаскивать с корпуса- сразу сфоткай расположение контактных площадок на переключателе Как буду разбирать - обязательно сфотографирую. Я когда первый раз разбирал - поставил маркером риски напротив контактов (сам боялся рассыпать). Пока нет идей, а в слепую лазить в приборе не хочу да и постоянно в работе нужен. Тем более работает отлично, обидно что один из самых нужных пределов неисправен. Ведь покупал мультиметр именно что-бы было 200 мкф.
| | Сообщение # 117
Dimon7773
Постов: 4
Мультиметр DT9205A не хочет мерять переменный ток, хотя постоянный измеряет нормально. До этого и постоянный ток не работал, заменил резисторы и постоянный заработал. В чем может быть беда с переменным током, что с нагрузкой что без прибор показывает нули.
| | Сообщение # 118
megos
Постов: 1726
Dimon7773, если не ошибаюсь, то там на входе стоят диоды для выпрямления, проверь их- если в обрыве, то и показывать ничего не будет.
| | Сообщение # 119
Dimon7773
Постов: 4
Честно говоря не вижу диодов которые должны выпрямлять напряжение, может китайцы решили их не ставить, подскажите где их место.
| | Сообщение # 120
rylan
Постов: 502
Цитата Dimon7773 (  ) Честно говоря не вижу диодов стекляные, красные с черной полоской
