Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 91
dasdf
  Постов: 108   ОК
проверять нечем к сожалению навид погорелых резиторов нету виден на схеме всего лишь 1 транзистор 1 диод )))
Файлы: 2403939.jpg (143.3 Kb)
Сообщение # 92
  Постов: 3056   U
dasdf, На вид многого не определишь, нужна прозвонка. Тут так и так нужен ещё один тестер, они стоят то не баснословные деньги. А если этот удастся починить то их будет два, один в работе а другой в запасе (у меня например их три), если не удастся, то на запчасти. smile
Цитата dasdf ()
на вид погорелых резисторов нету виден на схеме всего лишь 1 транзистор 1 диод
Смотреть надо с обоих сторон, на сколы, непропайку, коротышы и т.д., смотря ещё что предшествовало поломке..
Сообщение # 93
dasdf
  Постов: 108   ОК
Igoran, понятно а тесторы щас пдоняли почти косарь надо на самый дешевый правад видел какойто тестор D9*** огромный за 380руб... с другой стороны смотрел там вобще нечего не запаяно было все спаял проверил неработает значит остаеться всего лишь проверить резисторы транзистор и диод
Сообщение # 94
  Постов: 3056   U
dasdf, Хоть сейчас всё и подорожало, но всё же они доступны по цене, для себя же берёшь.. smile
Ну а ежели в приборе отличий со схемой нет, то там например должно стоять 4 транзистора, смотрим внимательней..
Сообщение # 95
dasdf
  Постов: 108   ОК
Igoran, странно там всего 1 q1 какойй то другой марки....... и и больше не видно ((((
Сообщение # 96
dasdf
  Постов: 108   ОК
эээээгш9щгшжш
Файлы: 3076043.jpg (201.7 Kb)
Сообщение # 97
  Постов: 3056   U
Всё же разновидностей плат относительно схемы хватает. Для наглядности сфоткай другую сторону платы, и постарайся покачественней, посмотрим что там.
Сообщение # 98
dasdf
  Постов: 108   ОК
Igoran, на другой стороне нечего нету кроме торчайших деталей и дорожки
Добавлено (06.03.2015, 14:26)
на транзистор не реагирует..... в общем я вспомнил последний раз я мерил выход преобразователя 12-220 на основе железа который к сожалению запустился на секунду.... и дал напрцугу на тесторе в киловат но потои вроде работал тестор
Сообщение # 99
Дмитрий8759
  Постов: 7   ОК
ну вот ребята и у меня настала проруха...померял ток больший, чем выставлен был. что-то внутри щелкнуло и теперь на ток показывает прыгающие космические цифры. остальное все работает без проблем . я померил все сопротивления и транзисторы. вызывают сомнения те, которые красненьким помечены. схему такую не нашел нигде - не сходятся параметры резюков ни от одной.. надежда только, если у кого то такой же, что б померили с натуры. r5 - сразу показывает 60 кОм, но через секунд 5 уже 330 кОм и продолжает расти по единичке... r45 - омметр выставлен на маскимум 2000 кОм, но все равно показывает 1 (неужели он больше 2 мОм ?.....транзистор q2 ножки 1 и 2 звонятся на короткую в две стороны (я так понимаю ему капец, может подскажите его распиновку и аналог...... d1 - в одну сторну не звониться совсем, а во вторую 610 Ом - не много ли?......Пока все что нарыл, может оживет...Помогите у кого есть возможность замерить !!!
Файлы: 5118465.jpg (207.4 Kb) · 5932754.jpg (216.7 Kb)
Сообщение # 100
BIOS
  Постов: 1456   ОК
ОУ цел? smile
