Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 81
Babay
  Постов: 608   Друзья
Лоханулся по полной программе - "...его пример другим наука..." smile
Мультиметром для смд пользуюсь не часто, вот и не заметил как "кончилась" батарейка, а тут понадобился, аж невтерпёж. До магазина не близко, собрал стабилизатор на 3 вольта на 78L03
попробовал от 3 аккумов 1,2В 800мА - всё нормально, работает. А был "под рукой" ещё гелевый 12В 1,3 А/Ч. Старенький и дохленький. Запитал стабилизатор от него ... cranky
теперь даже со штатной батарейкой вот так светится индикатор, на нажатие кнопок не реагирует, звуков не издаёт...
Думаю самый лучший выход теперь - выкинуть остатки роскоши на ..., чтобы глаза не мозолили.
Файлы: 9731136.jpg (150.0 Kb) · 5446953.jpg (120.9 Kb)
Сообщение # 82
  Постов: 3056   U
Babay, Не торопись выбрасывать в долгий ящик, попробуй прозвонить входные cmd цепи по питанию и всё в целом. Что там у тебя стоит за чёрная смдешка по минусу?
Фотку бы покрупнее.. Какой там центральный чип? Есть один хороший магазин по чипам, может что и найдётся..
Сообщение # 83
Babay
  Постов: 608   Друзья
плата покрупнее, по минусу идёт D1, уже снимал с платы - двойной диод, звонится согласно даташита правильно. Кто бы сказал наверняка, сдохла "многоножка" или нет.
Файлы: 3042413.jpg (206.6 Kb)
Сообщение # 84
  Постов: 3056   U
Babay, Так работает тестер или нет, я так и не понял? smile
Сообщение # 85
Babay
  Постов: 608   Друзья
Не работает. Схема нужна. А её в инете нет.
Сообщение # 86
bmv01
Уважаемые, подскажите что могло произойти с мультиметром DT9208A, при включении пищит как при проверке диодов или проверки на КЗ. При чем писк на всех режимах, табло режимы отображает но живет своей жизнью... Заранее благодарен.
Сообщение # 87
dasdf
  Постов: 108   ОК
в общем при щзамере преобразователей и т.д тестор больше не трогал вчера нужно было замерить напряжение в общем вместое 9в показывает 0.38 вместо 12 0.51 переменное вобще не работает а все остальные функции с погрешностью работают наверное хана тестору????
Сообщение # 88
  Постов: 3056   U
bmv01, Проверь выход щупа, может где коротит, раз пищит..
dasdf,
Это про какой тестер идёт речь?
Сообщение # 89
dasdf
  Постов: 108   ОК
Igoran, M830B (master professional) дорожки целые.....
Сообщение # 90
  Постов: 3056   U
dasdf, А исправность деталек смотрел? В основном, исправность транзисторов, например Q1 и далее по цепочке.
Файлы: 9235556.jpg (134.3 Kb)
