Ремонт цифрового мультиметра
Сообщение # 71
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
BIOS, нету там
Сообщение # 72
kondensator, smile во,,как грязи
Сообщение # 73
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
вот фотки его
Добавлено (14.01.2015, 21:00)
краб, поискал нету
PS проблема такова у него не засвечивается дисплей все контакты ровные напряжение приходит на 1 ногу микрухи на lm358 тоже приходит
Файлы: 8510850.jpg (127.6 Kb) · 0822469.jpg (129.1 Kb)
Сообщение # 74
bars59
  Постов: 710   Друзья
А что здесь спрашивать? Вот типовое включение микры КР572ПВ5А.Если напряжение подходит и резинка на дисплей на месте,меняй микруху.
Файлы: 3592563.jpg (39.8 Kb)
Сообщение # 75
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
bars59, оказывается отошли розовые проводящие штуки от дисплея. Читал я что для лучшего контакта нужен какой то лак
Добавлено (15.01.2015, 09:41)
когда их смещаешь то на дисплее загорается ка кой либо сегмент
Сообщение # 76
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вы тут извращенцы какие-то...Цена данного прибора 150-200 рублей....ну,максимум 350...Не проще купить?Да и где уверенность что после ремонта показаниям можно будет доверять?
Цитата kondensator ()
нужен какой то лак
Лак будет стоить как пара таких мультиметров.... hands
Сообщение # 77
mr-DX
  Постов: 13   ОК
Цитата NKR13265 ()
РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА DT9205
Скорее всего, что я подключил промер сопротивления на проводники с ~220V
Показывает всякую лабуду на всех позициях, при свободных щупах:
20k - 3.31; 200k - 03.2; 2M - .002; 200M - 00.9;
Пищалка(диод) - 256
hFE - 010-0-040-и_далее
Вскрыл - горелого нет.
1) Две микрухи: LM324(45CVTRK) и LM324(04D315K)
Дополнительно при осмотре:
2) Ниже правой кнопки отсутствуют SMD R1, R2; рядом "полосатые столбики" (цв. маркировка GYBGY или YGBYG).
3) Нет светодиода ниже левой верхней кнопки.
4) Свободные клеммы "+" и "-" над левой LM324.
5) Fuse 0,2A/250V - заменён "соплёй" припоя.
1) Чем в данном случае можно заменить LM324? Не уверен, что на рынке будет.
2) Столбики рядом с R1, R2 - это замена?
3) Какой светодиод сюда подойдёт? Может с зарядного от мобилки?
4) Что тут должно подключаться к "+" и "-"?
5) Какой сюда ставится предохранитель? Стеклянный с металлическими колпачками?
и ещё
6) Чем смазать дорожки под вращающимся переключателем? Силикон, я так понимаю, не пойдёт? Хотя есть и масло, и смазка.
6.1) Есть ли смысл залудить или покрыть чем-то дорожки, по которым трётся переключатель?
Файлы: 1648290.jpg (132.1 Kb) · 0357293.jpg (256.6 Kb) · 9601353.jpg (174.5 Kb) · 4677806.jpg (125.3 Kb)
Сообщение # 78
BIOS
  Постов: 1456   ОК
LM324 на материнках водятся...
Сообщение # 79
mr-DX
  Постов: 13   ОК
А где водятся материнки? blahblah
Сообщение # 80
BIOS
  Постов: 1456   ОК
mr-DX, В сервисах по ремонту. smile
