Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 61
PVladimir
Постов: 514
alex100,от сюда (12в) и все цифра запитывается 5в ,3.3в ,возможно и от сюда помеха лезет ,надо хорошенько блок питания проверить
| | Сообщение # 62
redish
Постов: 2405
PVladimir, золотые слова...Но остается последний вариант-косяки с тюнером. Пока остальное не отсекли...
| | Сообщение # 63
PVladimir
Постов: 514
redish ,посмотрел фото ,искажений верт. вроде не заметно ,обычно когда высыхает кондер по питанию строчки ,идут искажения по вертикали и уменьшение размера ,здесь такого не заметно ,но на одном фото видно вертикальные полосы ,видно от импульсника помеха пролазит ,5 полос ,как раз частота импульсника (70-80 кГц)........ по изображения видно ,что слабый уровень сигнала ,были такие случаи ,в основном кондеры и микротрещины и один раз тюнер ,но такого с увеличением громкости -помехи ,не разу
| | Сообщение # 64
alex100
Постов: 1213
PVladimir, redish, вопрс конечно интересный, но , по той фотке что была выложена, уж очень та помеха смахивает на внешне пойманую или сгенерировану где то в входных цепях, или возбуд на МВ диапазоне, что наводит на мысль о проблему с тюнером. Если же действительно по питанию то она (помеха) наверное менялась бы как то в зависимости от потребления тока в шине 12В в разные моменты времени и менялася бы по случайному закону, а не была бы так стабильно выражена, как будто ее специально сгенерировали.Добавлено (29.11.2014, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir (  ) видно от импульсника помеха пролазит а не 50Гц там видно от БП антэны? уж очень похоже.
| | Сообщение # 65
redish
Постов: 2405
alex100, пока он на AV сигнал не подаст,так и будем гадать-питание ,внешняя,тюнер...Добавлено (29.11.2014, 18:41) ---------------------------------------------
Цитата alex100 (  ) Если же действительно по питанию то она (помеха) наверное менялась бы как то в зависимости от потребления тока в шине 12В в разные моменты времени и менялася бы по случайному закону, а не была бы так стабильно выражена, как будто ее специально сгенерировали. вот она и меняется в зависимости от потребления УНЧ, а ее стабильность зависит от громкости,то есть от нагрузки по 12-ти вольтам.Мощность помехи напрямую зависит от громкости(ну может не совсем напрямую)
| | Сообщение # 66
alex100
Постов: 1213
А еще лучше было бы самому это все увидеть и пощупать.Цитата redish (  ) пока он на AV сигнал не подаст,так и будем гадать-питание ,внешняя,тюнер... это нечего не решит, так как я уверен что на AV он будет отлично работать, ведь вся ВЧ часть по сути будет не задействована. А автор все же мог бы хоть от ДВД или спутника подать сигнал, это же не проблема.
| | Сообщение # 67
redish
Постов: 2405
Походу,с осциллом ,там на 15 минут работы,чтоб определиться...
| | Сообщение # 68
PVladimir
Постов: 514
Цитата redish (  ) а не 50Гц там видно от БП антэны? уж очень похоже так он писал про комнатную антенну ,про блок питания антенны ничего . и такой был случай высох кондер в блоке питания антенны (одни помехи,часа 4 искал причину ,но здесь же громкость.....),не будем гадать ,подаст на AV,проверит блок питания ,дальше видно будет
| | Сообщение # 69
redish
Постов: 2405
Цитата alex100 (  ) это нечего не решит, так как я уверен что на AV он будет отлично работать, ведь вся ВЧ часть по сути будет не задействована. Вот это и нужно определить-проблема по ВЧ или нет... Про БП антены-это не моё...
| | Сообщение # 70
alex100
Постов: 1213
Цитата PVladimir (  ) так он писал про комнатную антенну ,про блок питания антенны ничего . так комнатные антэны сейчас очень часто активные идут, с внешним БП или с внутренним, если с внутренним то еще и поболее проблем можно от ее родимой ожидать
