Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 51
alex100
Постов: 1213
Цитата redish (  ) .А тюнер ему подкинуть другой нет возможности. а тюнер и ненужно менять, достаточно его выпаять, вскрыть со стороны дорожек и с помощю мощной линзы и хорошего освещения пропаять все изьяны, особенно блокировочные конденсаторы которые идкт на масу, впрочем все что идет на масу. Пропаивать с помощю новой не паленой канифолью и потом ее просто счистить, а непаять всякой херней (пасты, флюсы, жиры). Также непонятно в каком диапазоне телек настроен, а это играет роль.
| | Сообщение # 52
redish
Постов: 2405
Цитата Сергей-78 (  ) то есть все эти модели телевизора такой бедой должны страдать?тогда должен быть какой то сервисный бюллетень с решением этой проблемы Подобное может проявляться не сразу,а например,при увеличении пульсаций питания, сдыхании блокировочных кондеров,и т.д.Поэтому нужно убедиться в исправности плёночных по питанию и по сигналу,кроме электролитов.Добавлено (29.11.2014, 17:19) --------------------------------------------- alex100, он сказал,что пропаял,а изнутри как там я не в курсе-паял,не паял... Добавлено (29.11.2014, 17:21) ---------------------------------------------
Цитата Нейджи-сан (  ) кстати,когда хоть какое то значение громкости больше нуля,хоть единичка,полосы есть,а на нуле их почти не видно вот вам камень преткновения...
| | Сообщение # 53
Нейджи-сан
Постов: 162
я тюнер открывал,но не снимал еще.просто глянул,невооруженным глазом ничего странного не увидел.пожет стоит потом снять.у меня есть игрушка,типа микроскопа.увеличивает хорошо.через юсб к компу подключается как камера.и подсветка неплохая у этой штуки.ей я думаю самое то такие вещи смотреть
| | Сообщение # 54
redish
Постов: 2405
Цитата Нейджи-сан (  ) ничего странного не увидел там и не должно быть ничего странного,если радиодетали раньше видел пропаяй изнутри землю,может и сремонтируешь...но Цитата redish (  ) кстати,когда хоть какое то значение громкости больше нуля,хоть единичка,полосы есть,а на нуле их почти не видно вот это очень интересно...
| | Сообщение # 55
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата redish (  ) вот это очень интересно... я начинающий,почти ничего не знаю в сравнении с вами,но что меняется при изменении громкости с нуля на единицу?где то появляется напряжение?или что то начинает потреблять ток?мне кажется что где то там собака зарыта.если бы я знал как все это функционирует,копнул бы там
| | Сообщение # 56
PVladimir
Постов: 514
Нейджи-сан ,я сейчас посмотрел схему,что выкладывал раньше ,питание унч идет с блока питания (12В) и от сюда же берется и питание тюнера (через ключ V542 и стабилизатор 8В КА 7808) ,проверь эти напряжения ,может эти напряжения "гуляют" при изменении громкости
| | Сообщение # 57
redish
Постов: 2405
Цитата PVladimir (  ) Нейджи-сан ,я сейчас посмотрел схему,что выкладывал раньше ,питание унч идет с блока питания (12В) и от сюда же берется и питание тюнера (через ключ V542 и стабилизатор 8В КА 7808) ,проверь эти напряжения ,может эти напряжения "гуляют" при изменении громкости об этом и речь!пульсации по питанию плюс возможный гаплык пленочным по сигналу или питанию.
Цитата Нейджи-сан (  ) что меняется при изменении громкости с нуля на единицу? меняется потребление тока микросхемой УНЧ-отсюда просадки и помехи.
| | Сообщение # 58
PVladimir
Постов: 514
redish, полностью согласен
| | Сообщение # 59
alex100
Постов: 1213
Ну так чтобы уже достоверно исключить или подтвердить проблему по этой части питания, возьми и подай в эту часть схемы что говорил PVladimir, питание 12 В скакого то акумулятора в 12В, там уже точно что пульсаций небудет, но мне кажется что проблема не там .
| | Сообщение # 60
redish
Постов: 2405
alex100, подобная мера с внешним питанием не спасет от наводок по ВЧ - сначала все равно электролиты и пленка по питалову...
