  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Телевизор ROLSEN c1411 platinum
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Вначале изображения не было вообще.Была одна горизонтальная полоса в середине экрана.на плате нашел холодную пайку резистора r473 вроде.пропаял,изображение появилось.подключил комнатную антенну,заметил эти бегущие вертикальные полосы.сначала подумал что из за слабого сигнала.но так на всех каналах.иногда пропадают,снова появляются.слабее,сильнее.шасси px20067----s .на синем экране,например когда сигнала нет вообще,этих полос нет.а при приеме сигнала с антенны они появляются.смотрел кондеры по питанию тюнера,менял.ничего не изменилось.еще менял стабилитрон на пять вольт,тоже к тюнеру шел.ничего не изменилось.кто нибудь с этим сталкивался?подскажите где искать?хотел сам найти,но что то безуспешно пока.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Нейджи-сан, с этим то зчем?
ну так ты заметил, а нам здесь то как их заметить? Или ты думаеш что здесь экстрасэнсы сидят.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Цитата alex100 ()
с этим то зчем?
белые вертикальные полосы бегут слева направо
.я с радостью прислал бы фото,но у меня файлы не выклыдываются.полосы толщиной в пол сантиметра,или чуть тоньше.белого цвета.бегут слева направо,и с равными промежутками между полосами.появляются при просмотре тв от антенны.
Добавлено (28.11.2014, 22:34)
когда переключаю на другой канал,в момент переключения полосы пропадают на мгновение,затем переключается на другой канал,и там снова эти полосы
Добавлено (28.11.2014, 22:36)
мне кажется связано именно с тюнером,потому что на синем экране полос нет.
Добавлено (28.11.2014, 22:37)
в интернете смотрел похожие случаи,советовали обратить внимание на пч
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Нейджи-сан, Какая у тебя антэна?
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
на комнатной проверял.но до этого к другому телеку эту же антенну подключал,этих полос не было
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Нейджи-сан,если антенна с усилителем ,проверь блок питания антенны ,возможно от него помеха лезет ,были случаи .
У меня в новом телеке, с магазина, такая фигня была. Заметил, что касаясь руками экрана антенного приемного блока, они пропадали. Кидал массу на экран отдельным проводом, прямо от блока питания. Так избавился.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
вначале я конечно подумал что в антенне дело,но одинаковые полосы на всех каналах,которые показывают от этой антенны.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Раз нашел одну холодную,то пропаяй всю землю тюнера в первую очередь, и пропаяй по периметру корпус тюнера(часто глюки из-за этого).Бывают еще трещины земли платы тюнера внутри к корпусу...
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
кстати да,когда руки к подставке антенны подносил,они исчезали
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
