Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 41
Нейджи-сан, Не поможет тебе замена электролитов. Возьмись рукой за корпус антенного тюнера. Помеха пропадает?
| | Сообщение # 42
Нейджи-сан
Постов: 162
вот эти поменять?или я не то смотрю?
| | Сообщение # 43
alex100
Постов: 1213
Нейджи-сан, не вту степь ты вообще полез, у тебя поломка гдето в области антэнно-фидерное и тюнер, возможно нужно и тюнер выпаять акуратно и вскрыть. Электролиты не есть панацея от всех болезней. У тебя поломка явно по ВЧ. Каналы в каком диапазоне настроены МВ-ДМВ? Вроде как в МВ.
| | Сообщение # 44
redish
Постов: 2405
Сергей-78, Там наводки по питанию,скорее всего...А тюнер ему подкинуть другой нет возможности.Добавлено (29.11.2014, 17:03) ---------------------------------------------
Цитата alex100 (  ) У тебя поломка явно по ВЧ Ну кроме питания как может влиять отключение звука на интенсивность помехи? Либо питание,либо возбуд УНЧ .
| | Сообщение # 45
Цитата redish (  ) Там наводки по питанию,скорее всего. У меня телек только с магазина таким страдал. Наводки там действительно по питанию. А именно по земляному проводу. Полосы проявляются только при слабом сигнале. Устранить чрезвычайно сложно. У кого антенна имеет заземление, этот телек будет работать нормально. Я уж и не помню точно что я делал, знаю что отдельно землю пустил, плюс еще какую то RS цепочку лепил.
| | Сообщение # 46
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата Сергей-78 (  ) Возьмись рукой за корпус антенного тюнера. я уже дома,телек в мастерской.как там буду,попробую.
| | Сообщение # 47
redish
Постов: 2405
Может иметь место неудачная разводка платы-сталкивался с таким.
| | Сообщение # 48
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата redish (  ) как может влиять отключение звука на интенсивность помехи кстати,когда хоть какое то значение громкости больше нуля,хоть единичка,полосы есть,а на нуле их почти не видноДобавлено (29.11.2014, 17:09) ---------------------------------------------
Цитата redish (  ) неудачная разводка платы- то есть все эти модели телевизора такой бедой должны страдать?тогда должен быть какой то сервисный бюллетень с решением этой проблемы
| | Сообщение # 49
Цитата Нейджи-сан (  ) когда хоть какое то значение громкости больше нуля,хоть единичка,полосы есть,а на нуле их почти не видно Я как то на громкость внимания тогда не обращал
| | Сообщение # 50
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата Сергей-78 (  ) на громкость внимания тогда не обращал я тоже не обращал внимания,обратил только когда redish, сказал
