Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 121
djsanya123
Постов: 1072
1й-3й - 7Ом 4й-5й - 16Ом
| | Сообщение # 122
redish
Постов: 2405
Глянь по ссылке в моем предыдущем сообщении-тут без вариантов...
| | Сообщение # 123
djsanya123
Постов: 1072
Точно такая же картина, одна катушка ОС черная, попробую реанимировать. Всем спасибо за помощь.
| | Сообщение # 124
Нейджи-сан
Постов: 162
по поводу телевизора,сегодня попробовал сделать что то вроде экрана.вырезал из тонкого листа металла(который был оболочкой дохлой кроны),приклеил сверху на проц так,чтобы он его весь закрыл.к листу был припаян провод,другой конец этого провода я припаял на землю.включил,и изменений никаких.те же самые полосы.так что я снял эту пластину,и собрал телек.могу поэксперементировать с конденсаторами,только я не знаю какой и куда ставить.между седьмой ногой проца и массой?хотя итак времени уже на этот телек убил,уже не хочется ничего в нем делать,но ради достойного завершения этой темы могу еще немного повозиться.
| | Сообщение # 125
Нейджи-сан, А рукой за экран тюнера брал? Какой результат?
| | Сообщение # 126
Нейджи-сан
Постов: 162
Сергей-78, да,брал.на полосы никак не влияет
| | Сообщение # 127
redish
Постов: 2405
Нейджи-сан, не заморачивайся, там вполне может быть эта наводка по внутренним цепям проца, а не по внешним... А кондеры блокировочные если хочешь пробуй между 7 и землей
| | Сообщение # 128
Нейджи-сан
Постов: 162
только на некоторых каналах полосы выраженнее,на других почти нет.ну это видимо с интенсивностью сигнала связано,или с диапазоном.в каком их меньше посмотреть забыл,возился с старым видеомагнитофоном,он кассету не отдавал.начинал вынимать,и обратно забиралДобавлено (01.12.2014, 22:59) --------------------------------------------- redish, какой емкости их ставить?и не повлияет ли это на звук,или регулировку громкости?
| | Сообщение # 129
redish
Постов: 2405
Цитата Нейджи-сан (  ) это видимо с интенсивностью сигнала связано так и есть,вроде уже определились
| | Сообщение # 130
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата redish (  ) так и есть,вроде уже определились да,это не я определил))
