Телевизор ROLSEN c1411 platinum
Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Нейджи-сан, короче, нужно фото, а то так гадать то гадалку можно поламать smile
Сообщение # 12
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Цитата redish ()
пропаяй всю землю тюнера в первую очередь, и пропаяй по периметру корпус тюнера
это я уже сделал.проблема не ушла.
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
Фотки полос залей на обменник и ссылку в студию.
Сообщение # 14
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
alex100, я попробую на антенне с усилителем проверить.сделаю фото,и на какой нибудь обменник выложу
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
тули сюда и просто ссылку фото для форума вставь в сообщение:http://m.vfl.ru/
Сообщение # 16
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
и еще,там по питанию тюнера,где 5 вольт,стоит электролит,и параллельно ему стабилитрон.стабилитрон был неисправен.его я заменил,думал что именно в этом проблема.а оказалось нет
Добавлено (28.11.2014, 22:51)
redish, хорошо,завтра сделаю.даже если выяснится что проблема была в антенне,все равно фото выложу)
Сообщение # 17
Проблема не в антене. Хотя при сильном сигнале, помеха должна пропасть.
Сообщение # 18
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
тоже думаю что проблема не в антенне.но сильный сигнал не выход,не все каналы будет хорошо принимать даже при хорошей антенне.по крайней мере в моем городе
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
Проверь видео по НЧ.(для успокоения)
Сообщение # 20
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
redish, это как?я только начал изучать телевизоры,вообще совсем мало знаю
