Телевизор ROLSEN c1411 platinum
Сообщение # 21
redish
  Постов: 2405   Друзья
Подай сигнал хоть с двд на вход видео-так отсечешь часть схемы для проверки.
Сообщение # 22
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
redish, понял,спасибо
Добавлено (29.11.2014, 11:04)
всем привет
Добавлено (29.11.2014, 11:06)
вот еще
Добавлено (29.11.2014, 11:09)
http://vfl.ru/fotos/75114d917082847.html http://vfl.ru/fotos/a8f63c1b7082864.html
Сообщение # 23
Salongo
  Постов: 751   Друзья
А на другом телевизоре не было проверки? Такое впечатление, что помехи помехуют.
Сообщение # 24
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
а вот здесь полосы еле заметны ,на этом фото их даже не видно
Добавлено (29.11.2014, 11:16)
до этого в этом же помещении на этой же антенне другой телевизор проверял.этих помех не было
Сообщение # 25
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ну а по AV входу есть помехи?
Сообщение # 26
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
пока нет ничего с чего сигнал подать.если просто синий экран ав когда сигнала нет,никаких полос не наблюдается
Сообщение # 27
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Явно стоит тюнер попробовать поменять
Сообщение # 28
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
тюнера нет такого.может не в нем дело?что то по его питанию,например,или в пч проблемы?а если по самому питанию от сети электролит высох,например,и это передается на тюнер?
Сообщение # 29
redish
  Постов: 2405   Друзья
Схема такая?
Добавлено (29.11.2014, 11:53)
Кстати,попробуй вырубить ему звук(mute) - помеха не исчезнет?
Почитай здесь,похоже твой случай:TDA9381 помехи
Файлы: rolsen_tv_C2156.pdf (1.19 Mb)
Сообщение # 30
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
да,схема такая.скачал на телефон,а ссылку потерял.хотел выложить.и да,при отключении звука полосы пропадают.не полностью,но их количество на экране уменьшается вдвое,и их слабо видно
