Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 91
Нейджи-сан
Постов: 162
заметьте,помеха раза в два реже чем в моем случае
| | Сообщение # 92
redish
Постов: 2405
Наводка от работающего УНЧ при слабом сигнале на ВЧ входе???
| | Сообщение # 93
alex100
Постов: 1213
redish, И так эксперемент продолжается и вопрсы понемножку отпадают. Телек опять же стоит на робочем столе и разобран (благо шуруповерт имеется ). Так вот, втыкаю антэну ту, на которой есть помеха, и включаю, показывает нормально, НО, я включил без того антенного удлинителя о котором писал выше, включил без него, так как антэны на рабочий стол вполне хватает. Помехи нет. Включаю через удлинитель и помеха есть. Да вспомнил, антэнный удлинитель сделан с 50 Омного кабеля длиной 2метра, так как на тот момент другого небыло. В своем случае не считаю это проблемой.
| | Сообщение # 94
redish
Постов: 2405
Мне больше интересно,каким боком тут звук приплелся?Так какой состав супры?
| | Сообщение # 95
alex100
Постов: 1213
Цитата Нейджи-сан (  ) заметьте,помеха раза в два реже чем в моем случае Да не реже она, просто так фотка получилась, а в реале она вообще бежит слева на право, причем еще как на каком канале. С нормальными антэнами нормально работает. Проверено.Добавлено (30.11.2014, 00:47) --------------------------------------------- Проц: TDA9381PS/N3/3
| | Сообщение # 96
Нейджи-сан
Постов: 162
значит тот же проц...
| | Сообщение # 97
redish
Постов: 2405
Цитата alex100 (  ) Проц: TDA9381PS/N3/3 ага! одно совпадение уже есть.теперь разобраться каким образом в этих процах звучка может влиять таким образом на изображение.Добавлено (30.11.2014, 00:50) --------------------------------------------- Нейджи-сан, ты понял,как починить твой? нормальная антенна и вперед! Добавлено (30.11.2014, 00:53) --------------------------------------------- Наверно,надо поиграться с экранировкой этого проца.Попадется на таком-обязательно эксперименты ставить буду...
| | Сообщение # 98
PVladimir
Постов: 514
что то интересно стало ,попадется тоже "поиграюсь" ,у кого ,что получится ,здесь поделимся результатами
| | Сообщение # 99
alex100
Постов: 1213
Ну все, телек собран обратно, без удлинителя показівает немножко почище и без помехи, с удлинителем чуть-чуть хуже и с помехами. Нейджи-сан, так что делай выводы, более подробно уже тебе никто не распишет и не покажет, считай тебе покрупному повезло. Тему наверное можно переименовать "История одного ремонта"
| | Сообщение # 100
PVladimir
Постов: 514
припоминаю ,был какой то телек (марку не помню ),у него проц так был экранирован сверху пластиной ,что трудно было даже к ногам подлесть
