Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 111
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата alex100 (  ) нужно немножко обостроить свою мастерскую я этим занимаюсь.жду esr метр,еще туда притащу блок питания от компа,сегодня утром с подвала достал этот бп и материнку дохлую.в бп сразу увидел диод пробитый,под ним плата потемнела.его заменил и бп запустился.сейчас вот от него мой комп питается.кстати,есть способ регулировать выходное напряжение на таком бп?просто думаю из него сделать еще и бп для телефонов,использую амперметр и вольтметр от старого блока питания для телефонов,в котором микросхему спалил,провода от него припаяю ,лишь бы можно напряжение выходное делать 4.2 вольт
| | Сообщение # 112
Да схем переделки полно. Самое простое, убрать делитель с каналов 5 и 12 вольт и поставить переменный резистор. Он и будет регулировать выходное напряжение.
| | Сообщение # 113
djsanya123
Постов: 1072
Да бы не плодить темы напишу здесь И так, телевизор Kneissel KN-2050 схемы нигде не нашел греется система отклонения, растр кривой, откуда и куда копать? Фотика пока нет что бы показать как оно показывает, на плате видимых дефектов нет.
| | Сообщение # 114
redish
Постов: 2405
Схема там такая,для начала: и давай сразу замеры всех питающих с БП и вторичных с FBT растр как кривой-по вертикали или горизонтали?
Добавлено (30.11.2014, 21:07) --------------------------------------------- Если ОС не навернулась,то обрати внимание на элементы по 3-му выводу ОСы...
| | Сообщение # 115
djsanya123
Постов: 1072
Напряжение на тдкс завышеное в 2 раза от нормы буду искать причину в БП, все таки нашел его схему там шасси 330е, спасибо за наводку искать в телевизорах Daewoo
| | Сообщение # 116
redish
Постов: 2405
djsanya123, кинь сюда схемку, посмотрю все,не надо,нашел...
| | Сообщение # 117
djsanya123
Постов: 1072
Перелопатил все что можно, это мультиметр барахлил, китай , взял советский напряжения все в норме, есть просадка когда подключаю ОС на 5м и 6м выводах ТДКС. Поменял там кондеры на новые один хрен все так же, есть подозрение что хана отклоняющей системе скорее КЗ хотя раст есть, сдвинут в правую сторону немного, если точнее то заужен, на краях растра есть зеленые и красные ореолы и как его назвать, щас попробую на телефон зафоткать.
| | Сообщение # 118
redish
Постов: 2405
Похоже ОСке пришел пушистый зверёк! Сними аккуратно и посмотри с другой стороны.Не пойму только,чего развертка до сих пор живая... А сопротивления ОСы мерял? Строчной катухе ОСы конец,точно.
| | Сообщение # 119
alex100
Постов: 1213
Похоже на отклонялку... . Может ее снять с кина и посмотреть визуально с нутри, хорошо посмотреть, витки поросдвигать, хоть мало вероятно но все же....  Добавлено (30.11.2014, 23:17) --------------------------------------------- redish, написали почти одновременно и то же самое
| | Сообщение # 120
redish
Постов: 2405
