Телевизор ROLSEN c1411 platinum
| | Сообщение # 101
alex100
Постов: 1213
PVladimir, а что здесь еще игратся, я про антэну и тюнер сразу после его фотки писал, и тут нужно что бы так повезло автору, я сам коментирую его ремонт и в одночасе махаюсь с таким же телелеком и в конце с такой же проблемой стыкаюсь, и все описываю и в фотках показываю. Вот вам и кабель и волновое сопртивление... .  Добавлено (30.11.2014, 01:03) ---------------------------------------------
Цитата PVladimir (  ) припоминаю ,был какой то телек (марку не помню ),у него проц так был экранирован сверху пластиной ,что трудно было даже к ногам подлесть PVladimir, точно было такое ,в телеках Тошиба.
| | Сообщение # 102
redish
Постов: 2405
По хорошему,процики где совмещено и видео и управление и звук,нужно наверно экранировать и снаружи и внутри там столько сигналов,и цифра и аналог...может внутри где-то налажали с развязкой по сигналам-отсюда и вылазят подобные штучки.
Добавлено (30.11.2014, 01:05) --------------------------------------------- Цитата redish (  ) что здесь еще игратся игра в том,чтоб дознаться,как звук влияет на помеху...внутри или снаружи,мне интересно.
| | Сообщение # 103
alex100
Постов: 1213
И дополню до выше сказаного. Включил опять через удлинитель и начал его поварачивать и крутить в пространстве в разных положениях, и заметил что помеха то появляется сильней, то послабее, то вовсе пропадает, тоесть зависит от положения кабеля удлинителя (антэнного) в пространстве.
| | Сообщение # 104
PVladimir
Постов: 514
Цитата redish (  ) игра в том,чтоб дознаться,как звук влияет на помеху...
если бы звук ,то помеха была бы "привязана" к звуку (уровень ,частота или..еще что то )и не была бы "стабильной",а здесь видно помеха идет от "цифры управления громкостью"
| | Сообщение # 105
redish
Постов: 2405
Наверно,положение кабеля в пространстве влияет на уровень полезного сигнала-больше сигнала-меньше помеха.
Добавлено (30.11.2014, 01:18) --------------------------------------------- Цитата PVladimir (  ) здесь видно помеха идет от "цифры управления громкостью" скорее всего...интересно,это особенность данного проца или и на других встречается? "Будем искать!"
| | Сообщение # 106
alex100
Постов: 1213
Цитата redish (  ) скорее всего...интересно,это особенность данного проца или и на других встречается? "Будем искать!" во всяком случае я незамечал такого на других телеках в своей мастерской, а их там бывало не мало. Замечал иногда что через удлинитель сигнал немножко как будто чуть-чуть слабее, но это было только иногда, помех никогда не замечал.
| | Сообщение # 107
redish
Постов: 2405
Надо попробовать навешать на 7-ю ногу проца блокировочных кондеров и проверить... Пойду спать,а то мне эта помеха снится будет...Всем спокойной ночи!
| | Сообщение # 108
alex100
Постов: 1213
| | Сообщение # 109
redish
Постов: 2405
Цитата alex100 (  ) Мой пациент отремонтирован, это я так,себе на будущее...если попадется такой.
| | Сообщение # 110
alex100
Постов: 1213
redish, так что век живи и век учись, и я буду помнить на будущее, а автору нужно немножко обостроить свою мастерскую, а то одним мультиметром далеко незаедешь.
