| | Сообщение # 41
Постов: 1693
megos, мои именно магнитили.
| | Сообщение # 42
megos
Постов: 1726
cccr, странно, мне как-то шпилька понадобилась, это жало как раз подошло- нарезал на нём резьбу- латунь, однозначно.
| | Сообщение # 43
Rambo0002
Постов: 35
Мой выбор сделай сам лучше чем то что продают горе-продавцы все остальное мной виденное в сети это детский лепет (было принято решение единогласное делать эту станцию, шедевр инженерной мысли профессионалов и гордость станцестроения) фото, детали, почти все собрал, подходит время для платы, смотрим и радуемся вместе со мной:
| | Сообщение # 44
megos
Постов: 1726
Rambo0002, описание хоть какое-то есть?
| | Сообщение # 45
Постов: 1693
megos, тот крайний,к нему магнит прилип и ещё жало которое было в паяльнике.
| | Сообщение # 46
Rambo0002
Постов: 35
Цитата megos (  ) Rambo0002, описание хоть какое-то есть?
Да, все есть еще целый форум на английском, правда плату буду на заводе в китае, заказывать от фоторезиста у меня аллергия, делать все равно это не так дорого.
Я себе торик урвал на халяву для этой станции по мощности 100 ватт в самый раз.
Тут все прошивки (для энкодера и кнопок) и для eagle разводка на плате, есть адрес сайта, где разработали эту станцию.
Список элементов, основных:
2 LM2574N-5GOS-ND IC BUCK 5V 0.5A 8DIP 5V SWITCHER 0 1.78000 $3.56 2 568-3710-5-ND TRIAC 600V 8A TO220AB 0 0.83000 $1.66 2 MCP619-I/P-ND IC OPAMP 2.3V QUAD R-R 14DIP LOW VOLTAGE OP AMP 0 1.66000 $3.32 1 PIC18F2550-I/SP-ND IC PIC MCU FLASH 16KX16 28DIP 0 6.56000 $6.56 10 1N4148TACT-ND DIODE SS FAST 100V 200MA DO35 DIODE FAST 100V 0 0.05800 $0.58 2 497-7053-1-ND DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO-41 SCHOTTKY DIODE 0 0.57000 $1.14 1 LM385Z-2.5GOS-ND IC VREF SHUNT 2.5V TO-92-3 2.5V REF 0 0.70000 $0.70 1 490-2888-ND TRIMMER 5K OHM 0.5W TH 0 1.56000 $1.56 1 445-3775-1-ND INDUCTOR 330UH .82A RADIAL 0 0.90000 $0.90 1 3306P-503-ND TRIMMER 50K OHM 0.2W TH 0 0.42000 $0.42 1 3306P-101-ND TRIMMER 100 OHM 0.2W TH 0 0.42000 $0.42 1 MOC3043M-ND OPTOCOUPLER TRIAC-OUT ZC 6-DIP 0 1.32000 $1.32 1 300-8507-ND CRYSTAL 20.000 MHZ 18PF HC49/US 0 0.63000 $0.63 1 490-2876-ND TRIMMER 100K OHM 0.5W TH RV2 0 1.56000 $1.56 1 425-2414-ND RELAY SSR 240VAC 16A ZC 4-SIP 0 6.26000 $6.26
| | Сообщение # 47
safin395
Постов: 872
Цитата Rambo0002 (  ) шедевр инженерной мысли профессионалов и гордость станцестроения и в чем шедевр? в туевой хуче деталей? чем она лучше той что(к примеру ) я выкладывал?
| | Сообщение # 48
Hellojello
Постов: 43
Посмотрите; Самая дешевая "Паяльная станция" с феном, на соседнем форуме. Может кому пригодится.
| | Сообщение # 49
megos
Постов: 1726
cccr, шпильку показать не могу, но у меня была латунь, наверное разные партии
| | Сообщение # 50
Rambo0002
Постов: 35
Цитата safin395 (  ) и в чем шедевр? в туевой хуче деталей? чем она лучше той что(к примеру ) я выкладывал?
Выкладываю описание на английском, основные спецификации и характеристики (можно через гугл перевести, но те, кто занимается электроникой, думаю, владеют английским на начальном, техническом уровне:
The completed PCB is the heart of a soldering station, able to control several types of name-brand (and clone) soldering iron pencils. The key to this universal design is the analog front-end which is capable of reading both thermocouple and PTC temperature sensors commonly used in most soldering irons. Tip status is monitored by a mircrocontroller, and accurately adjusted via PID temperature control. Temperature, configuration, and calibration settings are shown on a 2×16 character LCD display, and controlled with rotary encoder knobs. Soldering pencils currently tested by the community include Hakko 900 series irons (most commonly cloned soldering iron), Solomon irons, and Weller PES51 irons. Features: • Compatible with most PTC or TC type soldering irons • Accurate and adjustable PID temperature control • Potential for USB data logging, and firmware updates • UART/serial data logging • Uses a HD44780 2×16 character LCD • Low noise, zero crossing AC heater control • Dangerous Prototype’s version is public domain (CC-0)
Если ты судишь об изделии (законченном продукте) по принципу "туевой хуче деталей", то тебе в электронике, делать нечего. По аналогии тебе надо бухгалтером работать, там как раз преизобилует "туевой хуче разных цифр“, чаще всего в уме, а потом на бумаге. Правда, не дай Бог в этой "туевой хуче разных цифр“, сделать ошибку, можно после лишиться работы или сесть. Схему дал, печатные платы, и прошивку. Тем более сам решил делать, изучив форум и поделился со всеми. Детали, почти собрал многие, идут своим ходом. Понравилась, поддержка разных паяльников c датчиками температуры PTC и TC (Hakko 900 series irons (most commonly cloned soldering iron), Solomon irons, and Weller PES51, можно использовать распространенные паяльники), связь и логирование по usb и точная настройка температуры (калибровка) обновление прошивки через boot загрузчик (такой же PIC18F2550 используется в Pickit2), управление и регулирование нагрева через PID (температура жала очень точная (что отразится на качестве пайки), чем те что используются в промышленных и других разработках на уровне радиокружка)) возможность для регулирования температуры использовать энкодер или кнопки. Действительно эта станция для профессионалов и все мной виденное было технически на уровне радиокружка, чаще слишком сырое, и не вызывало достаточно эмоций, чтобы начать воплощать в жизнь. Как получается ПИД-регулятор? Берём разницу между текущей температурой и нужной, умножаем на настраиваемый коэффициент, получаем мощность, которую надо выдать в данный момент. Это пропорциональная составляющая, она работает в момент появления рассогласования — то есть моментально откликается как на изменение уставки, так и на поведение объекта. Начал подогреваться? Мощность начинает спадать. Перегрелся? Выключилось, или даже дали сигнал охлаждения. Всё хорошо, вот только в реальной жизни эффект от воздействия проявляется с запаздыванием, а на объект воздействуем не только мы, но еще и окружающая среда: разогретый реактор не только внутри горячий, но еще и остывает, отдавая тепло комнате, а потому как только выключаем мощность, он сразу начинает остывать. Поэтому чистый пропорциональный регулятор колеблется вокруг точки поддержания, и тем сильнее колеблется, чем выше воздействие окружающей среды / содержимого реактора. Чтобы компенсировать «внешние» воздействия на реактор, в цепь добавляют интегральную составляющую. Всё рассогласование, которое было в системе, идёт на интегратор (соответственно, как только мы перегрели — сумма уменьшается, пока недогрето — сумма увеличивается). И накопленный интеграл, со своим коэффициентом, даёт свою прибавку-убавку к мощности. В результате такого подхода, при стационарном процессе, через некоторое время интеграл подбирает такой вклад в сумму с мощностью, который компенсирует потери окружающей среды, и колебания исчезают — интеграл становится стабильным, поэтому величина выдаваемой мощности становится постоянной. Причем так как при этом держится нужная температура, рассогласование отсутствует, пропорциональная составляющая не работает вообще. В результате, прямая схема реализации не имеет тех проблем, какие имеет разностная схема.
Так что твои рассуждения это тоже самое, что сказать зачем в машине столько много деталей, когда можно быстро пешком ходить, да и с другой стороны для здоровья полезней. Как ты думаешь мы, что тут собираем устройства в зависимости " от туевой хуче деталей", или все же существуют, какая-то техническая закономерность, если что-то из туевой хуче деталей убрать, то ничего работать не будет и все что стоит в схеме используется по своему прямому назначению так так было задумано разработчиком.
Вот они доблестные герои для этой паяльной станции:
