Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 31
BFG5000
Постов: 1198
megos, Цитата 1. не ВЫкай на меня В моем случае - это проявление уважения к старшему.
| | Сообщение # 32
megos
Постов: 1726
BFG5000, держи:
| | Сообщение # 33
BFG5000
Постов: 1198
megos, Спасибо, тема на форуме паяльника не с такой же проблемой. Я уже ее прочитывал.Добавлено (08.05.2013, 23:21) --------------------------------------------- еще раз осмотрел лампы подсветки, и у которой было самое большое черное пятно, в том месте лопнула колба. Может это все из-за нее? Тогда где купить такие же лампы? Я слышал есть ЛЕД подсветки, но сомневаюсь, что все потом адаптирую под них в бп.
| | Сообщение # 34
kondensator
Постов: 1081
BFG5000, можно глупый совет просто поставь обычные 5 миллиметровые светодиоды чуть сточи линзу у всех и на плате бп с 5 вольт по 2 последовательно подключи их
Добавлено (08.05.2013, 23:27) --------------------------------------------- я один раз так делал и работает как никак 2 год
| | Сообщение # 35
BFG5000
Постов: 1198
kondensator, спасибо, но тогда инверторы будут уходить в защиту.
| | Сообщение # 36
kondensator
Постов: 1081
BFG5000, а если 1 инвертор отключитьДобавлено (08.05.2013, 23:33) --------------------------------------------- попробуй убрать вв транс который идёт на сгоревшую лампу
| | Сообщение # 37
BFG5000
Постов: 1198
kondensator, они управляются чипом возле матрицы, я нехочу ничего спалить, мне легче заменить лампу и не насиловать мозги себе и другим.
| | Сообщение # 38
megos
Постов: 1726
BFG5000, прозвони оставшиеся лампы на обрыв спирали, навёрнутую лампу можно "заменить" резом подходящего сопротивления, для проверки работоспособности схемы.
| | Сообщение # 39
BFG5000
Постов: 1198
megos, лампы не обычные "лдс", а газоразрядные или как их там называют, там как бы два электрода на концах лампы, между которыми подается высокое напряжение с инверторов . Чтобы убедиться в этом, я все-таки прозвонил концы и сопротивление было бесконечно. такие же лампы ставят в вспышках фотоаппаратов. В них нет спирали
| | Сообщение # 40
П13-15
Постов: 811
Было у меня такое с бенком(влючаешь и через секунду клац и..опять включаешь ).Лампы не смотрел.Вылечил пропайкой трансов инвертора питания ламп.На вид не чего подозрительного,а когда расплавил припой выводы были окислены.Попробуй,мне помогло.Работает уже 1,5 года.
