Проблема с монитором BenQ FP71G+
| | Сообщение # 171
redish
Постов: 2405
чё на первой ноге пусто? резистор на первую проверял?
| | Сообщение # 172
Alex1
Постов: 1717
redish, ну под нагрузкой 0,04 В. Ну это вообще странно как-то... Резистор цел.
| | Сообщение # 173
redish
Постов: 2405
на сетевой банке с нагрузкой и без?
| | Сообщение # 174
Alex1
Постов: 1717
redish, так на самой банке же нормальное вроде напряжение, в том же посте указал. 298/302. Прибор не врёт.
| | Сообщение # 175
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) на большой банке 285 В, то есть оно просажено. тогда вообще не понимаю, то норма ,то просажено?
| | Сообщение # 176
Alex1
Постов: 1717
redish, я тоже не понимаю. Оно каждый раз там разное, я пишу только то, что сам вижу и измеряю. Будем отталкиваться от значений 298/302.
| | Сообщение # 177
redish
Постов: 2405
Цитата Alex1 (  ) Оно каждый раз там разное ну разное на пару вольт, но не на 15... смд транзисторы проверял?
| | Сообщение # 178
Alex1
Постов: 1717
redish, скоро десятый раз их прозванивать по кругу буду... Уже всё новое стоит! Я не понимаю что этому капризному БП ещё надо!
| | Сообщение # 179
redish
Постов: 2405
Alex1, а смд кондеры как проверял?
| | Сообщение # 180
Alex1
Постов: 1717
redish, да никак. Как их проверишь то... Визуально всё осмотрел, прозвонил на замыкание и всё. Здесь что-то другое... Т.е. с наработкой снова отказ. Месяц пахал - отказ, потом восстановил же я его и несколько часов пахал стабильно он. Питание специально включал и выключал, тестировал его. Потом ушёл он в спящий режим и всё, больше не включался. Т.е. имеем снова отказ по неизвестной причине. Все типовые проблемы и типовые дохлые элементы заменены но НОВЬЁ! Если бы что-то из смд было неисправно, то после замены полевиков не стартануло бы вообще. Единственное, что для полного счастья осталось купить, так это банку. Но если дело не в ней, то мы и так по меньшей мере 400 рублей в трубу спустили, не считая банки за 150 рублей.
