На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
| Сообщение # 11
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS ( ) Именно Понял, спасибо! Надеюсь, что вина в нём, сейчас по "Ютубу" найду методику, проверю и отпишусь!
| Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Smartguy ( ) проверю и отпишусь! Давай, удачи!
| Сообщение # 13
Smartguy
Постов: 25
Ув. BIOS, на этой схеме деталь лицом ко мне или от меня, то есть радиатор сейчас на меня смотрит или с внутренной стороны?
| Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
Отвечу я.Деталь с чертежа выглядит так.Металлическая часть находится сзади.Пред лицом находится пластмассовый корпус.В интернете много литературы по азам электроники.Приобщайтесь к нашему братству.
| Сообщение # 15
Smartguy
Постов: 25
Ув. BIOS. Снял с платы я этот симистор или тиристор BT151 600R и проверил лампочкой, как описано здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=KALzpag3UJI
В результате, замыканием «электродом» на центральной ножки «анод» лампочка зажигается, но вот замыканием «электродом» на «катод» лампочка не тухнет, как типа должно быть! Выходит, первом делом, нужно менять эту штуку? И вдогонку, Вы также упомянули C2, может на данный момент его не стоит трогать, так как мои кривые руки и не самый лучший паяльник уже запортачил немного плату!Добавлено (28.06.2018, 20:27) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron ( ) .В интернете много литературы по азам электроники Спасибо, Fazotron, есть и литература в Интернете, и видео и всё что нужно, вот только пока всё пересмотришь / прочитаешь, всё семейство без нужного "комбайна" простаивает, а штука очень нужная в хозяйстве!
| Сообщение # 16
Fazotron
Постов: 849
На каком этапе находится ремонт комбайна?
| Сообщение # 17
Smartguy
Постов: 25
Цитата Fazotron ( ) На каком этапе находится ремонт комбайна?
Ну дык как писал в "шапке". На данный момент распаян симистор или эта штука с тремя ножками, которая, по идее, нерабочая (выше описал), завтра буду искать покупать.
| Сообщение # 18
Fazotron
Постов: 849
По описанию проверки симистор работает.Покупать пока ничего не надо.Если и купить ,то переменный резистор и самому перепаять его.Думаю,что этот космический аппарат запустится.И если можно, на рисунке показать подключение симистора для проверки.
| Сообщение # 19
Smartguy
Постов: 25
Цитата Fazotron ( ) то переменный резистор и самому перепаять его
Как симистор работает? Я вроде бы по Ютубу смотрел проверку при помощи подключённой лампы, включить лампу то этот симистор включил, а выключать не хочет!
П.С. Переменный резистор был сменён в первую очередь, это ничего не дало
| Сообщение # 20
Fazotron
Постов: 849
Нарисовать от руки можно схему для проверки симистора? Думаю,что этот ролик правильный. My WebPage
