На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
| | Сообщение # 21
Fazotron
Постов: 849
Да не за что.Думаю.что все-таки космический корабль запустится.
| | Сообщение # 22
Smartguy
Постов: 25
Fazotron, у меня вопрос не по теме, просто не могу понять... Есть пару обычных блоков питания 7.5 до 12 Вольт на выходе. Вот я проверяю напряжения и один из них упорно не хочет показывать напряжение, если тестер в режиме постоянного напряжения, если меняю на переменное напряжение, тестер показывает... Мне как понять, у этого блока уже "+" и "-"-а нет, раз он мне выдаёт напряжение только на переменный?
| | Сообщение # 23
Fazotron
Постов: 849
Этот вопрос желательно задать в другой теме.Например, в теме общие вопросы по радиоэлектронике.Или здесь.При ответе на этот вопрос возникнут еще вопросы.Там и народ подтянется и еще кто чего подскажет.Я так думаю...
| | Сообщение # 24
Smartguy
Постов: 25
Fazotron,
Спасибо! Это был второстепенный вопрос, берусь за транзисторы. Результаты сообщу!
| | Сообщение # 25
Fazotron
Постов: 849
Все будет работать...
| | Сообщение # 26
Smartguy
Постов: 25
Fazotron,
Я не пойму, это тиристор или транзистор??? На плате Q2, на нём BT169D, Яндекс выдаёт его как ТИРИСТОР.
А вот второй, Q1 с маркировкой C546B реально транзистор...
| | Сообщение # 27
Fazotron
Постов: 849
Значит проверяем один как транзистор,а второй как тиристор.Схемы то нет.Устраняем неисправность методом научного тыка ,т.е методом замещения.
| | Сообщение # 28
Smartguy
Постов: 25
Fazotron,
Гуд. Так и сделаю!
| | Сообщение # 29
Fazotron
Постов: 849
Все.Я смотреть телевизор -новости...
| | Сообщение # 30
Smartguy
Постов: 25
Fazotron,
Опа... Появился вопрос....
По "Фэнь-Шую" звучит так
Особенность тиристоров заключается в том, что при подаче управляющего сигнала, они открываются и остаются в этом состоянии, даже если сигнал в последующем будет снят.
Я на прошлой странице писал, как проверил лампочкой тиристор BT151, так вот в чём вопрос, на том тиристоре я подавал ток и лампочка горела, я убирал кабель от управляющего электрода и лампа всё продолжала гореть.
А сейчас, если подключаю УЭ к Аноду, лампочка загорается но сразу тухнет если убрать кабель от УЭ..... Хотя она должна продолжать гореть....
Выходит, штука эта не совсем рабочяя????
