  • Страница 2 из 5
  • 5
На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Отвечу я.Деталь с чертежа выглядит так.Металлическая часть находится сзади.Пред лицом находится пластмассовый корпус.В интернете много литературы по азам электроники.Приобщайтесь к нашему братству. biggrin
Сообщение # 12
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Ув. BIOS. Снял с платы я этот симистор или тиристор BT151 600R и проверил лампочкой, как описано здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=KALzpag3UJI
В результате, замыканием «электродом» на центральной ножки «анод» лампочка зажигается, но вот замыканием «электродом» на «катод» лампочка не тухнет, как типа должно быть! Выходит, первом делом, нужно менять эту штуку?
И вдогонку, Вы также упомянули C2, может на данный момент его не стоит трогать, так как мои кривые руки и не самый лучший паяльник уже запортачил немного плату!
Добавлено (28.06.2018, 20:27)
Спасибо, Fazotron, есть и литература в Интернете, и видео и всё что нужно, вот только пока всё пересмотришь / прочитаешь, всё семейство без нужного "комбайна" простаивает, а штука очень нужная в хозяйстве! smile
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
На каком этапе находится ремонт комбайна?
Сообщение # 14
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Ну дык как писал в "шапке". На данный момент распаян симистор или эта штука с тремя ножками, которая, по идее, нерабочая (выше описал), завтра буду искать покупать.
Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
По описанию проверки симистор работает.Покупать пока ничего не надо.Если и купить ,то переменный резистор и самому перепаять его.Думаю,что этот космический аппарат запустится.И если можно, на рисунке показать подключение симистора для проверки.
Сообщение # 16
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Как симистор работает? Я вроде бы по Ютубу смотрел проверку при помощи подключённой лампы, включить лампу то этот симистор включил, а выключать не хочет!
П.С. Переменный резистор был сменён в первую очередь, это ничего не дало sad
Сообщение # 17
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Цитата Fazotron ()
Думаю,что этот ролик правильный
Ну дык, ролик, по которому я проверял, тоже по такому принципу, просто в Вашем ролике он включил лампочку и всё, а ролик, по кторому я проверял, он выключает лампочку, если соеденяет "электрод" с "катодом", то есть, у меня эта штука наполовину работает, включать - включает, а выключать не выключает....
Сообщение # 18
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Вот рисунок, как тестировал. По ролику выглядет примерно так:
Если синий провод замкнуть с анодом и разомкнуть, лампа горит. Если же, синий провод замкнуть с катодом, лампа тухнет. Она у меня только загорается, потухать не хочет....
Добавлено (29.06.2018, 19:37)
К сожалению, проблема не в тиристоре BT151, поставил новый, никаких изменений, также, как советовали, выпаял и проверил C2 (47n J100), нормальный, показывает 48,6 n...
Что дальше тестить?
Кстати, вот видео как работает прибор:
https://youtu.be/brCgVwBrTO4
Файлы: 4168249.jpg (35.8 Kb)
Сообщение # 19
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Возможно пробит один из транзисторов.На фото отметил стрелочками транзисторы для проверки.Транзисторы выпаивать.Перед выпаиванием отметить ,где какой стоит транзистор.Это условие обязательное.Как проверить транзисторы -информация поисковиком или ютубе.
Файлы: 2455999.jpg (178.9 Kb)
Сообщение # 20
Smartguy
  Постов: 25   ОК
Спасибо, Fazotron!
Млин... Там всё так в кучу и рядом :)... Сейчас попробую проверить эти 2 транзистора... На другом форуме нашёл проблему с такой же платой (но не в регуляторе), там парень отметил на плате сопротивление всех резисторов, я проверил, всё почти точь в точь, значит с резисторами всё в норме....
Файлы: 3555747.jpg (75.0 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 5
