На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.
Smartguy
Постов: 25
Добрый день, ув. форумчане. Сразу скажу, в радиокружок ходил лет 25 назад, поэтому, абсолютно всё забылось. Собралось в хозяйстве 2 нерабочих БП от ноутбука и, как назло, заглючил регулятор на комбайне. Купил китайский DT9208A а что проверять и как проверять понятия не имею. Разобрал комбайн. Пошёл со схемой на местный радиорынок, «знающие» «специалисты» сразу сказали, что сгорел переменный резистор и за немалую сумму поменяли на новый. Пришёл домой – та же байда – комбайн Tytan Optimum RK-1000 начинает работать на маленьких оборотах, а потом на максимальных, вне зависимости от положения переключателя. Резистор я проверил – рабочий, то есть не в нём проблема. В Интернете схему этой платы не могу найти – ERNAMAS YE 153.325.008, ещё есть надпись E023-0004-R01. Вход на плату синий и коричневый провод, выход на мотор тот же синий и красный через переключатель (переключатель срабатывает, когда блендер закрыт полностью). Что проверять? Вот сам аппарат: Фото платы ниже И ещё идиотский вопрос. Панически боюсь электричества, в хозяйстве имеется 2 БП, один постоянного тока на 17 В и один переменного на 110 В (не 220, шарахнет нежнее), можно ли ими проверять?
--------------------------------------------- Вот фото платы:
Cсылки на сторонние ресурсы запрещены. Вставляйте фотографии в сообщение.
Fazotron
Постов: 849
Smartguy, привет.Фото внутренней начинки и схемы,если есть, лучше сюда.Проще анализировать и посоветовать.
Smartguy
Постов: 25
Цитата Fazotron (  ) Фото внутренней начинки и схемы,если есть Вы имеете ввиду разобраный "комбайн" и принципиальную схему?
Fazotron
Постов: 849
Да,каждую плату отдельным фото в этой теме .Без ссылок.Может методом научного тыка и устраним поломку.
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS (  ) Проверить все конденсаторы и транзисторы на плате Их нужно выпаивать или можно прямо на плате проверить?
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS (  ) симистор Я правильно понимаю, это трёхножковая штукенция на которой написанно BT151 600R ?
Smartguy
Постов: 25
Цитата ВIOS (  ) Именно Понял, спасибо! Надеюсь, что вина в нём, сейчас по "Ютубу" найду методику, проверю и отпишусь!
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Smartguy (  ) проверю и отпишусь! Давай, удачи!
Smartguy
Постов: 25
Ув. BIOS, на этой схеме деталь лицом ко мне или от меня, то есть радиатор сейчас на меня смотрит или с внутренной стороны?
