У BB910 как у BB133 коэффициент перекрытия по ёмкости 16 ,т.е. ёмкость меняется между минимальной и максимальной в 16 раз (Смин. от 2.5pF до Смах.40pF ). Смотрите,чтобы при замене на другой варикап ,у вас хватило изменения перекрытия. Если у вас небольшое перекрытие по частоте ,то можете использовать варикапы с меньшим перекрытием.
При низких напряжениях питания все же лучше использовать КВ132 или ему подобные зарубежные аналоги. У него полное перекрытие по емкости получается при напряжениях от 1 до 4 В.
Добавлено (20.11.2018, 18:01) --------------------------------------------- Доброго времени суток, такой вопрос усилитель на тда2822м сама микросхема должна грется?
