Карманное радио ФМ диапазона
Сообщение # 181
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
Доброго времени суток, подскажите чем можно заменить варикап BB910?
Сообщение # 182
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Похожие параметры у варикапа BB133 .
Сообщение # 183
  Постов: 78   ОК
А из отечественных можно чем нибудь заменить? в магазине спросил таких буржуйских нет
Сообщение # 184
Сравниваем по начальной и максимальной емкости и подбираем аналог подходящий
Файлы: bb910st.pdf (241.2 Kb)
Сообщение # 185
Egour
  Постов: 916   Друзья
Самый обычный варикап, судя по даташиту. Ничего особенного. Что-то из КВ1xx наверняка его заменит.
Сообщение # 186
  Постов: 78   ОК
Спасибо буду пробовать
Сообщение # 187
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
У BB910 как у BB133 коэффициент перекрытия по ёмкости 16 ,т.е. ёмкость меняется между минимальной и максимальной в 16 раз (Смин. от 2.5pF до Смах.40pF ).
Смотрите,чтобы при замене на другой варикап ,у вас хватило изменения перекрытия.
Если у вас небольшое перекрытие по частоте ,то можете использовать варикапы с меньшим перекрытием.
Сообщение # 188
Egour
  Постов: 916   Друзья
При низких напряжениях питания все же лучше использовать КВ132 или ему подобные зарубежные аналоги. У него полное перекрытие по емкости получается при напряжениях от 1 до 4 В.
Сообщение # 189
  Постов: 78   ОК
Спасибо большое, учту
Добавлено (20.11.2018, 18:01)
Доброго времени суток, такой вопрос усилитель на тда2822м сама микросхема должна грется?
Сообщение # 190
сама микросхема должна греться?
Выходные электролиты прАвильно впаены,должно ,ноги + к микрухе ,а - к динамикам
Файлы: 8148972.jpg (52.4 Kb)
