Если питание в норме то без подключенных динамиков геться вообще не должна,на выводах 1 и 3 должно быть половина напряжения питания относительно земли (минусового провода)
микросхема сколько потребляет? она конечно будет греться при максимальной мощности но не сильно-палец должен выдерживать и конденсатор нужен между точкой соединения выв 7 и R3 и входом IN фото платы есть?
Я бы фото с радостью выложил бы но телефон в ремонте, потребление 26 мА, а какой ёмкости должен быть конденсатор? я так понимаю керамика подойдёт? и ещё вопрос, на схеме указан провод минус (земля) там где вход он должен идти и на приёмник?
