Карманное радио ФМ диапазона
| Сообщение # 201
igorkrivonozhenkov84, ТЫЦ инфа по ней
| Сообщение # 202
булат
Постов: 554
Цитата краб (  ) igorkrivonozhenkov84, ТЫЦ инфа по ней Как раз ее читал-при 9 в нагрузка 16 ом!
| Сообщение # 203
булат, Где то читал что подают питание воще 3 вольта и она радуется
| Сообщение # 204
Постов: 78
Спасибо за ссылочку полезная статья
| Сообщение # 205
булат
Постов: 554
краб, в китайских приемниках на паре пальчиковых батарейках часто попадается,мне раньше 2822 нравилась из-за экономичности и качества звука,широкий диапазон питания,сейчас использую MC34119,такая же хорошая но есть стандбай
| Сообщение # 206
Цитата булат (  ) но есть стандбай Хорошая весч StandBy,дежурит и потребляет порядка 65мкА Наверное как ток саморазряда батареек
Вдруг кто то спросит, а режим Mute ,чтобы понятно было,это режим когда обрубается или ослабляется сигнал на входе унч,ещё на этой ноге делают защиту от перегрузки Так ,,к слову
| Сообщение # 207
Постов: 78
Всё разобрался с усилителем, подключил динамик 16 Ом потребление 9 мА микросхема совсем не греется, спасибо ВамДобавлено (21.11.2018, 11:27) --------------------------------------------- Осталось теперь победить приёмник
| Сообщение # 208
Постов: 78
Приветствую уважаемые, собрал приёмник по этой схеме, ловит 3 радиостанции удалённые от меня на 20-60 км, спаял навесным монтажом как избавится от влияния рук и тела на приём?
| Сообщение # 209
Витинари
Постов: 1503
igorkrivonozhenkov84, в такой схеме - никак.
| Сообщение # 210
Egour
Постов: 916
Экранировать гетеродинный контур. Поиграться с номиналом конденсатора между коллектором и эмиттером транзистора (12 пФ по схеме). От него зависит полоса захвата приемника. С большей полосой приемник будет работать устойчивей, не "отпуская" станцию даже при некоторой расстройке. Но, при большом количестве близко расположенных станций слишком широкая АПЧ может перескакивать со станции на станцию.
