На базе К174ХА34 приводятся схемы УКВ ФМ радиоприемника на (64-108)МГц или раздельно УКВ и ФМ.
Сейчас есть масса новых микрух и чипов,с помощью которых можно сделать УКВ радиоприёмник,но порой их не достать . А вот старую К174ХА34 можно выловить во многих местах без проблем.К тому же есть масса аналогов по тому же принципу работы ,а именно,КС1066ХА1,К174ХА42,ТДА7000,ТДА7021,ТДА7088 ,ну и китайскии SC1088 и CD9088CB . На всех этих микрухах можно выполнить двухдиапазонный (УКВ и ФМ) радиоприёмник на частоты 65-74МГц и 87-108МГц. Советую катушки для 2-х диапазонов располагать перпендикулярно относительно друг друга,как у меня на фото(увеличенный размер).После настройки залить их парафином,церезином или воском. Чуйки этих микрух вполне достаточна для работы в городе и на 1м телескоп за городом.
У BB910 как у BB133 коэффициент перекрытия по ёмкости 16 ,т.е. ёмкость меняется между минимальной и максимальной в 16 раз (Смин. от 2.5pF до Смах.40pF ). Смотрите,чтобы при замене на другой варикап ,у вас хватило изменения перекрытия. Если у вас небольшое перекрытие по частоте ,то можете использовать варикапы с меньшим перекрытием.
При низких напряжениях питания все же лучше использовать КВ132 или ему подобные зарубежные аналоги. У него полное перекрытие по емкости получается при напряжениях от 1 до 4 В.
Добавлено (20.11.2018, 18:01) --------------------------------------------- Доброго времени суток, такой вопрос усилитель на тда2822м сама микросхема должна грется?
