  • Архив - только для чтения
    Карманное радио ФМ диапазона
    Вт, 23.10.2018, 16:14 | Сообщение # 181
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата RADIST0092 ()
    На базе К174ХА34 приводятся схемы УКВ ФМ радиоприемника на (64-108)МГц или раздельно УКВ и ФМ.
    Сейчас есть масса новых микрух и чипов,с помощью которых можно сделать УКВ радиоприёмник,но порой их не достать .
    А вот старую К174ХА34 можно выловить во многих местах без проблем.К тому же есть масса аналогов по тому же принципу работы ,а именно,КС1066ХА1,К174ХА42,ТДА7000,ТДА7021,ТДА7088 ,ну и китайскии SC1088 и CD9088CB .
    На всех этих микрухах можно выполнить двухдиапазонный (УКВ и ФМ) радиоприёмник на частоты 65-74МГц и 87-108МГц.
    Советую катушки для 2-х диапазонов располагать перпендикулярно относительно друг друга,как у меня на фото(увеличенный размер).После настройки залить их парафином,церезином или воском.
    Чуйки этих микрух вполне достаточна для работы в городе и на 1м телескоп за городом.
    Файлы: 1819912.jpg (16.1 Kb)
    Ср, 14.11.2018, 15:22 | Сообщение # 182
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Доброго времени суток, подскажите чем можно заменить варикап BB910?
    Ср, 14.11.2018, 16:38 | Сообщение # 183
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Похожие параметры у варикапа BB133 .
    Ср, 14.11.2018, 20:36 | Сообщение # 184
      Постов: 78   ОК
    А из отечественных можно чем нибудь заменить? в магазине спросил таких буржуйских нет
    Ср, 14.11.2018, 20:55 | Сообщение # 185
    Сравниваем по начальной и максимальной емкости и подбираем аналог подходящий
    Файлы: bb910st.pdf (241.2 Kb)
    Ср, 14.11.2018, 20:55 | Сообщение # 186
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Самый обычный варикап, судя по даташиту. Ничего особенного. Что-то из КВ1xx наверняка его заменит.
    Ср, 14.11.2018, 21:16 | Сообщение # 187
      Постов: 78   ОК
    Спасибо буду пробовать
    Чт, 15.11.2018, 15:42 | Сообщение # 188
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    У BB910 как у BB133 коэффициент перекрытия по ёмкости 16 ,т.е. ёмкость меняется между минимальной и максимальной в 16 раз (Смин. от 2.5pF до Смах.40pF ).
    Смотрите,чтобы при замене на другой варикап ,у вас хватило изменения перекрытия.
    Если у вас небольшое перекрытие по частоте ,то можете использовать варикапы с меньшим перекрытием.
    Чт, 15.11.2018, 21:32 | Сообщение # 189
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    При низких напряжениях питания все же лучше использовать КВ132 или ему подобные зарубежные аналоги. У него полное перекрытие по емкости получается при напряжениях от 1 до 4 В.
    Чт, 15.11.2018, 22:41 | Сообщение # 190
      Постов: 78   ОК
    Спасибо большое, учту
    Добавлено (20.11.2018, 18:01)
    Доброго времени суток, такой вопрос усилитель на тда2822м сама микросхема должна грется?
