  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Приемник Океан 209
Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб, Возможно и так, но у меня проблем с этим не возникло, просто я взял выпаял конденсаторы старые и просто заменил их на конденсаторы те которые с таблицы которую я выложил, с катушками возможно будет по сложней, но по той методике все нормально получается.
Сообщение # 22
alex100, smile Подождем результат,желательно положительный
Сообщение # 23
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб, Ну да, там должно все получится.
Я вот Ленинград 006 недавно перестраивал, вот там то біло над чем попотеть, да і еще настройка на варикапах... . biggrin
Сообщение # 24
alex100, не,ни пытав smile ,я ближе к кв,жалко что приборы стоят мертвым грузом,молодежь далека
Добавлено (02.08.2015, 16:11)
alex100, Где ты такие раритеты находишь,ко мне попадала последнее это Рига
Сообщение # 25
alex100
  Постов: 1213   Друзья
краб, Да вот что то у меня планка упала на эти раритеты, скупаю их где только можно, сейчас присмотрел приемник ТПС-47, но он дороговат, а у меня еще нет такого, 54-ка есть. А он и выпущен в конце 40-вых годов. biggrin Вот такая у меня проблемка.
Сообщение # 26
марс
  Постов: 83   ОК
перечитал я про эти настройки море второй блочок от 209 ковырять тоже жалко ......... удалил кондесатор с17 гетеродин стал генерировать на частоте 95--120мегагерц при подключение к тестовому приемнику работает но чувствительность ноль проблема в L1-2 L3 сматывать наверно всеравно придется да посоветуйте куда подключать детекторную головку гкч
Сообщение # 27
Цитата alex100 ()
приемник ТПС-47
на железных лампах? То еще можно наверное реанимировать,а если на двухвольтовых СО-242, 3х2К2М, 2х2Ж2М, СО-258 накалах проблема
У меня токого нет , есть Казахстан,Р311,Р309,,есть замученые Балтика ,Рекорд какой то,запускал ради интереса,прием конечно против транзисторного ,земля и небо
Добавлено (02.08.2015, 16:55)
Это полосовые фильтры,если есть чем качнуть на вход то прицепи вч головку и покрути генератором где резонанс у фильтра по отклонению головки,присоедини через очень маленькую емкость на л3
Добавлено (02.08.2015, 16:56)
На крайняк на коллектор т1
Сообщение # 28
марс
  Постов: 83   ОК
подключал генератор тупо показывает 70 мегагерц это L1-2 L3
Сообщение # 29
марс, Да нет,тебе нужно подать генератор на точку 3 платы,антенна,а на коллекторе смотреть размах вч ,на какой резонанс полосового,а потом крутить сердечник л1 л2 или перепаивать кондюки по табличке
Добавлено (02.08.2015, 17:04)
марс, Контура придется мотать по табличке
Сообщение # 30
марс
  Постов: 83   ОК
краб по твоему совету получилось вот что поменял два кондера на входном контуре придется сматывать витки
Файлы: 1846764.jpg (90.2 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
