Приёмник на частоту 80-108 мгц
| | Сообщение # 81
Megachip, Цитата Megachip (  ) найти резистор многооборотистый последовательно для точной настройки пицепи R перменное 1-3к,одним грубо другим точно
| | Сообщение # 82
Megachip
Постов: 105
Не очень удобно. Да ведь были у меня много таких с телевизоров, а куда дел - не знаю .Добавлено (28.10.2014, 19:08) --------------------------------------------- Странно... И почему некоторые думают что микросхемы сложно паять? Впаял и забыл. Маленький такой приёмник вышел, засуну его в корпус того, который героически погиб отдавая органы новому . Надеюсь выйдет.
| | Сообщение # 83
aser6101, Давно не заходили,рады Вам,,зашли повеселится,как Сверчек или Клопик,пытался на дружественном форуме понять финиш конструкции,не получилось,,народу видно не угодишь de R6DAL
| | Сообщение # 84
куко
Постов: 44
Собрал я ету малютку.Заводиться с полпинка.Но... на 2003 работает а с 8164 ни вкакую.Ток потребления с ней 20 мА и никаких признаков жизни.Правда их две у меня и все б/у но все же по теории вероятности хоть одна бы подала признаки жизни.Так что или в схеме косяк или что то не учтено для подключения ТА8164.Катушки по 7 витков на оправке 2,5 мм,варикапы с белой точкой.В диапазон 90-108 вкладываеться
| | Сообщение # 85
зай
Постов: 30
Ребят,извините что не в тему,но у меня такая проблема.Приемник на сха1019м.Все нормально ловит,вот только волна уходит, нужно подкручивать.И главное пока в гараже холодно, стоит на одной волне,затем по мере нагревания(включаю отопление)волна уходит,плавно.Пока тепло держится на одном месте,чуть-чуть уходит.И так зараза каждый день.Цифровой на улице,так тому пофиг.Можно ли что то сделать?Может есть какие-то доработки?
| | Сообщение # 86
aser6101
Постов: 37
зай, Схемку бы выложил - подсказали что делать. А вообще-то нужно смотреть цепь автоподстройки частоты
| | Сообщение # 87
зай
Постов: 30
Да там схема по даташиту,а апч там в самой микре.Я уже весь нэт перевернул,проблема есть, а решенья нет.Советуют одно,мол не заморачуйся,возьми купи.....с синтезатором частоты... и тд.Ну блин видел приемник в реале на такой же микрухе сха1019м,ничего никуда не уходит,вот бы разобрать его да поглядеть.А так только дагадки
| | Сообщение # 88
aser6101
Постов: 37
зай, Нарисуй сюда схему.
| | Сообщение # 89
зай
Постов: 30
Только пьезо фильтр один у меня.Интересует только фм.
| | Сообщение # 90
aser6101
Постов: 37
зай, Померяй напряжение на 21-й ноге без станции. Потом настройся на станцию и посмотри изменение напряжения. Пропорционально должно меняться напряжение и на 6-й ноге. Если есть такое, то в режиме приёма мощной станции подрегулируй в небольших пределах контура ПЧ до получения максимального напряжения на 21-й ноге.
