Приёмник на частоту 80-108 мгц
Сообщение # 101
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
2.3 вольт
Сообщение # 102
  Постов: 1790   Друзья
Не измерить раз , а наблюдать, не изменяется ли оно со временем.
Сообщение # 103
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Не помешало бы поставить конденсатор (0.1мкф) между средней точкой подстроечника и общим проводом. Возможно виноват стабилитрон, можно попробовать поставить стабилизатор (КРЕНку) 7805
Сообщение # 104
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ребята smile , не спешите так.
В монтаже или контуре. Давай фото. smile
Сообщение # 105
Цитата sergeu654 ()
2.3 вольт
Чтобы изменять полную емкость от 4 до 7 пф варикапа нужно управлять напряжением до 28в,,до 4в упр напряжения на варикапе стабильность будет сомнительная и очень не линейная емкость
Сообщение # 106
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Меняй варикап на более низкое рабочее напряжение, там скорее ошибка в списке надо кв112 а не кв121 ставить.
Сообщение # 107
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
когда пальцем трогаю минус то работает нормально что делать
Добавлено (27.05.2016, 11:17)
варикапы беру от скм24 2с
Сообщение # 108
alex100
  Постов: 1213   Друзья
запитай устройство от нормально стабилизированого источника питания, так как советовал stalker68, тость через кренку, варикапы на "низком напряжении", очень чуствмтельны к входному напряжению управления. Поставь нормальный стаб, и все проблемы отпадут smile
Сообщение # 109
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
спосибо заработало скажите с этой схеме к 1 ноге идет резистор 10к что он дает
Добавлено (27.05.2016, 16:56)
когда подпаял к своему и включил через кнопку то что с резистором и без него играет одинаково
Файлы: 6706444.gif (34.6 Kb)
Сообщение # 110
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
отключение звука функция mute, если работает так и так то мало питалова. При питании 5В при замыкании резистора на плюс питания звук должен отключатся.
