Приёмник на частоту 80-108 мгц
| | Сообщение # 71
goodman
Постов: 140
redmoon,ну че,удалось настроить приемника? Или разбил плату молотком? хочу собрать эту схему,чтоб ловить жучков,и настроить их.. можно ли поймать жучка с этой схемой ?
| | Сообщение # 72
Megachip
Постов: 105
Уважаемые радиолюбители! Собрал приёмник, но не хватает этого несчастного двуногого фильтра или дискриминатора. Подскажите где его достать или может заменить катушкой какой-то. Расковырял 2 китайца, а там только трёхногие. Может фирменной катушкой заменить. А может купить? Его вообще продают? Ну в общем жду ответов.
| | Сообщение # 73
Megachip, Попробуй последовательно кондюк просто если это фильтр,пик 50, может меньше,а та и найдешь
| | Сообщение # 74
Megachip
Постов: 105
Немного не уловил суть " Попробуй последовательно кондюк" . Просто впаять конденсатор вместо этого:
| | Сообщение # 75
Megachip, Посмотрел на схему,если есть ещё один фильтр на три ноги ,попробуй припаяй средняя нога и крайняя,может заведется,кондюк не нужно,,я давал ссылку выше,почитай
| | Сообщение # 76
Goga2
Постов: 202
краб, Почему люди заморачиваются на фильтры 10,7МГц....в :китайцах: везде....почти..
| | Сообщение # 77
Goga2, попадают на разные партии,частоты в разбег,их крутнуть через генератор и сложить по кучкам
| | Сообщение # 78
Goga2
Постов: 202
краб, Точно так...
| | Сообщение # 79
Megachip
Постов: 105
краб, Спасибо огромное, завёлся приёмничек! Звук как и у китайцев нормальный, правда громкость малая, видимо нужно какой-то маленький усилок сделать и на динамик. Спасибо ещё раз Goga2, Разобрал приёмника 3-4 только 3-х ногие видел.
| | Сообщение # 80
Megachip
Постов: 105
Сделал его. Нашёл всё таки фильтр в старом приёмнике, там тоже на TA8164P. Осталось только найти резистор многооборотистый, а то этим тяжело попасть. Заинтересовало, что если конденсатор на 10пф поставить отечественный трубчатый (пробовал штуки 3) качество приёма ухудшается. Вот и фото: Блики мешают, но ничего не поделать, свет не яркий.
