Приёмник на частоту 80-108 мгц
| | Сообщение # 91
kukuIIIka
Постов: 154
да это от кондера зависит тот что в гетеродине с варикапом завазан. сам тестил некоторые ставиш на измерение немного подогрел пол емкости нету. и еще возможен вариант от питания настройки если не застабилизированое, но скорее всего из за кандера если на температуру так влияет. да до 1000 пикушек они все стабильно держат а вот выше плывут безбожно я имею в виду вот такие.
| | Сообщение # 92
зай
Постов: 30
Опа, ответ интересный.Пробую.Питается он у меня от бп на 3 вольта.Стабилизатор собран на лмке 317т(извиняюсь что сразу не сказал)
| | Сообщение # 93
Skiff
Постов: 2
Цитата Так что или в схеме косяк или что то не учтено для подключения ТА8164. На 10 ноге в место дискриминатора должен быть контур, как в даташите, с розовой меткой. Иначе шипение, слабый приём, а чаще вообще не работает.
| | Сообщение # 94
sergeu654
Постов: 347
Здравствуйте делаю такой приемникhttp://tehnoobzor.com/schemes/radios/250-fm-priemnik-na-mikrosheme.html скажите сколько витков L1
| | Сообщение # 95
sergeu654, Пишут на схеме, 3,5 витка и подстраивать частоту сердечником, пародия ,кто это придумал
| | Сообщение # 96
sergeu654
Постов: 347
А переменый конденсатор если к катушке L1 подпоять
| | Сообщение # 98
Цитата filin1178 (  ) монтаж уже заранее обречён на провал. Солидарен полностью,практически всегда напоминают за монтаж вч ,но продолжают лепить кабы как,,как проще так и делают,простейший вч пробник не хотят собрать для контроля
| | Сообщение # 100
Постов: 1790
Понаблюдайте за напряжением на варикапе, в точке R4, C3, VD2.
