Приёмник на частоту 80-108 мгц
| | Сообщение # 51
Постов: 5015
я ставил панельку, и пробовал ставить 2 штуки я об этом писал выше - но ситуация не изменилась - все то же зеркало. при установке этой микры из рабочего приемника как я писал - просто шипение - не ловилось не одной станции вообще. пойду спрашивать куда нибудь еще, а то тут уже по кругу начинают советовать или то что я уже писал даже)
| | Сообщение # 52
autoelectrician
Постов: 47
Подскажи пожалуйста что отвечает за чистоту и диапазон возможно ли их изменить чтоб принять частоту 128-148 МГц
| | Сообщение # 53
Goga
Постов: 514
autoelectrician, Диапазон частот зависит не только от вх.контура.Гетеродин,без него не будет нужной ПЧ.А там не только катушки меняются.Если КПЕ совмещён(а это так),то на нём есть ещё и подстроечники.За счёт их диапазон слегка растягивается или наоборот.Так -что приём возможен,но не бесконечно.Опять же меняется КПЕ.В Вашем случае на меньшую ёмкость.
| | Сообщение # 54
Постов: 5015
autoelectrician, этой схемой принять выше 108 мгц будет затруднительно, она расчитана как бытовой приемник как правило высокого конечно класса но все же бытового, да и еще - обычные станции которые вещают имеют большую дивиацию (или шаг при настройке как следствие) а то что ты как я понял хочешь принять имеет дивиацию раз в 10 меньшую на нее ооочень тяжело подстроиться таким способом, тут если только управление к электронному еще и програмно прикручивать что бы очень точно регулировать частоту.
| | Сообщение # 55
Goga
Постов: 514
redmoon, Всё верно.Скажем до авиа диапазона(108-с маленьким хвостиком) ещё можно кое-как,но не выше.
| | Сообщение # 56
transistor856
Постов: 628
Собрал приемник на 8164,к нему усилитель на тда2003,включил,прием очень слабый,звук как у трактора(с усилком и без),настроиться ни на одну станцыю не могу.Подскажите в чем дело.
| | Сообщение # 57
Goga
Постов: 514
transistor856, Диапазон какой?Добавлено (25.12.2013, 15:22) --------------------------------------------- redmoon, Правильно объяснил...
| | Сообщение # 58
transistor856
Постов: 628
УквДобавлено (25.12.2013, 15:26) --------------------------------------------- 80-108МГц
| | Сообщение # 59
Goga
Постов: 514
transistor856, Уточняем.....Он принимает?Или только шум эфира ,как у трактора..?
| | Сообщение # 60
Желающим освоить FM ТЮНЕРЫ вам сюда наверное
