Spidola VEF 232
| | Сообщение # 21
KishkorezPotroshilkin=)
Постов: 21
Egour, вы меня понимаете, спасибо.
Проверил транзисторы Т1-Т12 в режиме омметра. К-Б и К-Э, практически во всех, показывает в районе 200 Ом, Э-К во всех, кроме Т4 и Т2, разные значения от 500 до 1600 (в некоторых транзисторах Э-К X, а К-Э Y). Т11 и Т12 показывают сопротивление в обе стороны, у остальных с обратным прозвоном всё нормально. Я так понимаю, транзисторам конец? Это я их заменой конденсаторов испоганил, верно?
Простите, пожалуйста, за ужасно глупые вопросы, но мне более не к кому обратиться.
| | Сообщение # 22
Egour
Постов: 916
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) Я так понимаю, транзисторам конец? Исправные германиевые транзисторы "звонятся" в обе стороны в отличие от кремниевых, только немного разное сопротивление имеют в прямом и обратном состоянии. Убить их статикой, паяльником или еще как неимоверно трудно. Если только запитать приемник напряжением обратной полярности, и то в основом выгорают только выходные транзисторы УНЧ и еще может транзистор гетеродина.Добавлено (31.01.2018, 01:42) ---------------------------------------------
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) Появился гул в динамике (как в трансформаторной будке) даже при полностью выключенном звуке. Скорее всего выходные транзисторы в УНЧ неисправны.
| | Сообщение # 23
alex100
Постов: 1213
KishkorezPotroshilkin=), Начни с УНЧ,добейся нормальной роботы усилителя, тогда будет видно
| | Сообщение # 24
Постов: 21
Egour, alex100, спасибо! Всё так же интересует вопрос о номиналах конденсаторов. Насколько критичное то, что номиналы нынешних конденсаторов отличаются от предыдущих?
| | Сообщение # 25
Egour
Постов: 916
В данном случае не критично. Полярность установки конденсаторов нигде не перепутана?
Проверьте режимы работы транзисторов в УНЧ, сравните с приведенными на схеме напряжениями.
| | Сообщение # 26
Постов: 21
Egour, спасибо. Напряжение на схеме указано так и измеряется относительно общего провода или плюсового вывода конденсатора на 500мкФ, верно? Набрёл в интернете на статейку о подключении китайского радио с автопоиском, но "смотрю в книгу, вижу фигу". Хоть убейте, не могу понять куда всё же подключить описанный в статье Палито с использованием стабилитрона. С УНЧ и антенной, вроде, всё понятно, но вот питание вгоняет меня в ступор.Добавлено (01.02.2018, 04:48) --------------------------------------------- Причину гула в динамике нашёл - 7809 в БП решила навернуться и БП выдавал 13 с копейками вольт. Осталось разобраться с подключением китайщины.
| | Сообщение # 27
Egour
Постов: 916
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) не могу понять куда всё же подключить описанный в статье Палито с использованием стабилитрона. К проводу питания Спидолы. У нее на питании отрицательное напряжение, поэтому обычные интегральные стабилизаторы не подходят, а стабилизатора для отрицательного напряжения на 3-4 вольта у автора по-видимому не было. Поэтому он просто погасил излишки напряжения питания стабилитроном. Использовав его не в качестве стабилизирующего элемента, а как диод на котором падает напряжение стабилизации. Пусть напряжение питания в Спидоле 9 вольт, а стабилитрон на напряжение стабилизации 5,1 вольта. 9 вольт минус 5,1 = 3,9 вольта. Как раз то, что нужно для китайского приемничка.
Кратко: плюс питания "китайца" соединяется с общим проводом Спидолы, где тоже плюс. А общий провод китайского приемника (минус) с проводом питания Спидолы, где у нее минус, через стабилитрон.
У этих аппаратов питание разной полярности, отсюда такое извращение с питанием.
| | Сообщение # 28
У этих доноров укв есть прикол по приему,как только сигнал принимаемой станции становится слабым,приемник покидает частоту и ищет другую ,с более мощным сигналом несущей частоты
| | Сообщение # 29
Постов: 21
Egour, краб, спасибо! Смущает резистор на схеме. Повторюсь, я тупой. Куда его подключать и зачем он вообще?Добавлено (01.02.2018, 14:23) --------------------------------------------- Если верить написанному "Красные дорожки — «плюс», синие — «минус», зеленые — антенный вход, желтые — выход звука.", то выйдет так, верно?
| | Сообщение # 30
Egour
Постов: 916
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) Смущает резистор на схеме
Цитата KishkorezPotroshilkin=) (  ) зачем он вообще? Я и сам не совсем понял. Вероятно, автор опасался, что при малом потреблении платы китайского приемника напряжение на стабилитроне упадет недостаточно. Создал дополнительно ток через стабилитрон с помощью этого резистора. ИМХО это не обязательно, но лишним не будет.
Резистор включается последовательно со стабилитроном, одним концом к стабилитрону, другим к общему проводу Спидолы - к плюсовому проводу питания.
Параллельно питанию "китайца" он включен, этот резистор. А последовательно им (резистору и приемнику) включен стабилитрон.
