Ну, тогда какую нибудь, китайскую мыльницу колхозить.
Или самодельную УКВ плату настраиваемую переменным резистором или дополнительным КПЕ. Проблема в органах настройки, как аккуратно прикрутить этот резистор или КПЕ к штатному верньеру ВЭФа.
Решил прилепить всё же старое китайское карманное радио с автопоиском. Возникли другие проблемы. Заменил конденсаторы
С45 20мкФ, 12В на 22мкФ, 16В С50 50мкФ, 12В на 100мкФ, 16В С44 5мкФ, 12В на 10мкФ, 16В С56 100мкФ, 6,3В на 100мкФ, 16В С54 5мкФ, 12В на 10мкФ, 16В С60 500мкФ, 10В на 1000мкФ, 16В С46 50мкФ, 6,3В на 47мкФ, 10В С20 20мкФ, 6,3В на 22мкФ 16В С53 1мкФ, 6,3В на 10мкФ, 16В С30 20мкФ, 6,3В на 22мкФ, 16В С43 5мкФ, 6,3В на 10мкФ, 16В С59 20мкФ, 6,3В на 22мкФ, 16В С31 20мкФ, 6,3В на 22мкФ, 16В
Номиналы подбирал исходя из наличия в единственном магазине города. Появился гул в динамике (как в трансформаторной будке) даже при полностью выключенном звуке. Если менять конденсаторы ещё раз, то от какого из номиналов отталкиваться прежде всего? Помимо этого ещё присутствует треск при вращении КПЕ. Читал, что можно капнуть туда машинного масла. Насколько верен этот совет? Будьте добры, скажите в каком именно месте я олень.
Расскажите пожалуйста в чем важность этих старых приемников и за чем с ними возится ?? Сейчас на любой барахолке есть достойные тюнера от забугровых центров. В нём не нужно возится с настройкой , имеют красивый дизайн , есть все навороты и за приемлемую цену. Вот на пример, чем хуже спидолы ??
nickolay130978, Николай привет. Вот как рас тот тюнер что ты показал на фото и стоит от полторы тыщи гривнями, это у меня в регионе, а есть и по две просят, и это я недалеко от границы с загнивающим... .
надо не конденсаторы менять все подряд и неоднократно, а понимать что делаешь и зачем и если есть желание этим заниматся, то сделай, купи ESR-метр. И если там стоят электролиты К50-12 то это еще не значит что их нужно менять.
Нечего туда капать не нужно, там конденсатор переменный, воздушный и где то в секциях касаются плстины, нужно снять конденсатор, и напрвит его на яркий свет, вращая ротор, внимательно смотреть где и какие плпстины соприкасаются, и потом легонько расдвинуть, но очень акуратно. Можно вычислить смыкание пластин, через лампочку и батарейку, закрывая конднсатор включеный в эту электрическую цепь, в момент, где загорится лампочка и искать соприкосновение пластин
Этот совет из ж. Радио касался конденсаторов с твердым диэлектриком, в которых фоторопластовые или полиэтиленовые прокладки электризовались при вращении КПЕ. В воздушный КПЕ если только в подшипники накапать масла. И, аккуратно промыть спирто-бензином посеребренные пружинящие контакты соединяющие ротор с корпусом. Капнуть туда смеси спирта с бензином и покрутить туда-сюда КПЕ.
да-да, хорошая первая Спидола стоит под 100 баксов. ну это у нас, кирпичик-Спидола, подешевле будет 1500-2000 грн.
Добавлено (30.01.2018, 22:42) --------------------------------------------- Но, та Спидола, которую "любит" во все кондеры топикастер, никакой ценности не имеет, пока что, но разве что для его самого... .
