  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Приемник Верас-225 работает но гудит
Rifma
  Постов: 92   ОК
Такой приемник:
Вроде все работает нормально но все время с постоянной громкостью на любых волнах динамик низкочастотно гудит. Я наблюдал как-то подобное гудение бывает у телевизоров при пониженном напряжении сети. Но вот что делать, не знаю. Вольтметр измерительный есть. Руки и паяльник тоже. Может, что подскажете? Буду очень благодарен!
Файлы: 3195505.jpg (38.1 Kb)
Rifma, Приемник гудит только когда работает от сети?
Rifma
  Постов: 92   ОК
Да, от сети. бп у него внутри - стоит трансформатор и плата питания. Пробовал запитать через отсек для батарей другим бп(батарей нет) - та же песня - бп я взял маломощный - от ТВ антенны, другого к сожалению не было...
  Постов: 5015   Друзья
Rifma, фильтр по питанию нужен хороший.
bars59
  Постов: 710   Друзья
Попробуй параллельно любому диоду в выпрямительном мосту поставь емкость 0.1 мкф.
Rifma
  Постов: 92   ОК
Друзья, так приятно ваше участие!
bars59, не меняя электролиты или сменить а потом уже делать что вы сказали?
Добавлено (10.01.2013, 13:08)
или может бп нормальный купить и запитать от клемм батарейного отсека?
skateman
  Постов: 2201   Друзья
оптимальный вариант, т.к. гудит обычно из-за трансформатора. так что фильтры особо не помогут
А от батареек совсем не гудит?
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
skateman, гудит в первую очередь от того что кондеры фильтра посохли (судя по фото аппарату не год и не два) и не верю я в то что приемник в те времена был столь хреново спроектирован
Rifma, (меняй фильтровые кондеры и будет тебе счастье)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, у меня мафон гудел когда-то (когда был), но никакие кондеры не помогали и КРЕНки ставил и ещё че тока не делал - новый трансформатор решил проблему
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
