Приемник Верас-225 работает но гудит
| | Сообщение # 21
Rifma
Постов: 92
ну вот стрелкой показан этот провод, содержащий несколько черных и белых жил, идущий с моста на ту плату
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
Rifma, дык согласно схеме выпаял бы все эти старые электролиты советские и заменил уже новыми. по питанию 2200 мкф и думаю не должно быть помех, а лучше еще 0.1 мкф поставить керамический сразу после транса и после выпрямителя, а если там не диодный мост а просто диодами, то в паралель каждого диода по 0.01 мкф керамику вторнуть(я помех много побарывал пока жуков запитывал) так что тут пробовать и пробовать)
| | Сообщение # 23
Rifma
Постов: 92
ear, спасибо!!! за полярность в курсе. а если они все 3 высохли то последовательный тык может не дать эффект? тогда все 3 ткнуть сразу или не надо?
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
ты, по очереди тыкай думаю. и после каждого подключения разряжай кондер желательно, что бы не выпалить что нибудь, а то там и динамик должен подключен через один из больших кондеров должен вроде...
| | Сообщение # 25
Rifma
Постов: 92
redmoon, спасибо! в параллель диодам я уже засаживал, толку не було
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Может в паралель выходу диодного моста? В паралель самим диодам электролитический подключать нельзя.
| | Сообщение # 27
MAXIMUS
Постов: 1378
Rifma, вот лови схему и меняй все кондеры эл-литы по питанию
| | Сообщение # 28
Rifma
Постов: 92
Цитата (Maestro) В паралель самим диодам электролитический подключать нельзя. а кто говорил эл-литический подключать? слюдяной MAXIMUS, спасибо, уже завтра гляну. чувствую ппц мне прийдет с этим приемником
Всем огромное спасибо, пока советов хватит, буду пробовать, отпишусь. кста странно, писал еще на форум Сайт Yaesu.ru »Радиофорум но там ни 1 чел не откликнулся хотя людей там поболя чем здесь...
| | Сообщение # 29
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (Rifma) там ни 1 чел не откликнулся хотя людей там поболя чем здесь
Вот и делай вывод какой сайт лучше
| | Сообщение # 30
Rifma
Постов: 92
нет сомнения, это лучший радиофорум страны.
