Приемник Верас-225 работает но гудит
| | Сообщение # 31
bars59
Постов: 710
Это только раскачка,сайт только набирает обороты.
| | Сообщение # 32
Rifma
Постов: 92
Oh, ear! Oh, yeah!!! Это оказался самый ближний к динамику кондер и все прошло. А правда что эти кондеры гораздо быстрее высыхают когда находятся в работе нежели просто лежат? Просто я туда поставил такой же кондер с теми же параметрами 25в 470мкф который я снял лет 10 назад с выброшенного кем-то бобинника и думаю - а долго ли он протянет? я б купил новый, да за ним далеко ехать, тут почти деревня.
| | Сообщение # 33
MAXIMUS
Постов: 1378
я же говорил что все гуд будет!
| | Сообщение # 34
Rifma
Постов: 92
Спасибо всем, ребята, какие вы все классные! Изо всех сил постараюсь не покидать вас, позажигать как-нить в вашей флудильне(курилке)
| | Сообщение # 35
Rifma
Постов: 92
Что интересно, приемник работает хорошо только на УКВ. на остальных волнах прием звука плохой, звук тихий и хрипловатый, прием вообще плохой(в смысле не ловит станции которые другой приемник ловит), местами на СВ появляется очень громкий свист(не адекватный положению регулятора громкости). чисто ради интереса хотел бы узнать - почему это? ну и если это легко - убить время починить - а вообще мне кроме УКВ другие волны не нужны. Планирую разместить приемник на кухне и сделать из него вывод 3,5 мм штекера(линейный вход) чтоб втыкать его в плеер и слушать на кухне - т.е. использовать этот приемник как усилитель - так как в плеере нет динамика а я не оч люблю наушники, но вот вопрос - где в схеме приемника те 2 точки куда подключить этот провод со штекером? сигнал от плеера не слабый, поэтому этот вход можно разместить не в самом начале усиливающей схемы(тем самым избежав наводки). кнопку переключения приемника в режим усилителя думаю делать не нужно так как в режиме УКВ кнопка подавления помех снимает собственный шум оч хорошо. вот схема платы куда как я думаю надо подключаться, к сожалению я не могу сделать лучшее разрешение но могу в этом же разрешении вывести нужный участок этой платы
| | Сообщение # 36
Rifma, Подключи на средний вывод регулятора громкости,но на всякий случай через последовательно соединенный резистор на примерно 2-3 кОм и конденсатор емкостью 5- 10 мкф.О результатах отпишись,если качество звука будет плохое или звук будет тихий, будем думать дальше
| | Сообщение # 37
Rifma
Постов: 92
я купил се новые колонки для компа а старые поставил на кухне. приемник увы не пригодился.Добавлено (11.06.2013, 08:27) --------------------------------------------- Колонки отдал. Решил не пропадать добру - совецкий приемник с совецким усилком должны использоваться, тем более я ранее починил это. Ксюня, эх! Забыл про резистор и конденсатор, сделал без них - все отлично, запас по громкости хороший, звук тоже. Но! Ведь средний вывод регулятора громкости - это как бы именно вход в усилитель и этот контакт при регулировке громкости бегает по угольной дорожке переменного резистора от земли до выхода предварительного усилителя и я увидел что при минимуме громкости плеер подключаемый к приемнику окажется закороченным(для того ты и сказал про резистор). В общем я подключил на крайние клеммы, и сейчас я понимаю что в выход плеера пойдет ток выхода предварительного усилителя приемника. Надеюсь, это не страшно? просто я недавно выкидывал хлам и выкинул все радиодетали что у меня были
| | Сообщение # 38
Rifma, раздели емкостью плеер 1мкф
| | Сообщение # 39
Rifma
Постов: 92
слегка громковато звучит, но качество отличное. а когда втыкаю плеер, радио само замолкает напрочь почему-то краб, переменной или постоянной? а чем грозит если оставлю как есть?Добавлено (11.06.2013, 17:56) --------------------------------------------- померил напряжение на 3.5 мм штекере для плеера когда приемник играет, оно ничтожно мало, не более 0,1В. стоит ли туда снова лезть?....
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
вход надо подавать строго через ограничитель и разделительный конденсатор, иначе можно спалить входные цепи, или коротнется при втыкание)))
